Monter carte main libre sur model sans main libre
Jipé13
Modèle : [Espace IV 2.2 DCI 140 FAP BVA]
Message non lu par Jipé13 »
Bonsoir je possède un espace 4 de 2004 initiale moteur hs et je voudrais savoir si je peux récupérer les cartes main libre pour les monter sur le nouveau que je viens de racheter qui est de 2007
Si quelqu’un sait déjà si c’est faisable et quelles pièces je dois récupérer pour que ça fonctionne
Et aussi si il faut une valise ou autre
Merci 😊
Espace IV 2,2 dci dynamique BVA FAP 2007 144000 km :mrgreen:
Espace IV 2.2 dci initiale 2004 280000 km Moteur à laché 😒
Re: Monter carte main libre sur model sans main libre
le nouveau est main libre ?
tu as de solides connaissances en electricité auto, valise, electronique, soudure, programmation ?
si oui, tout est possible
si non, oublie...
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Salut, l'antenne de réception du système main-libre parcourt le périmètre de la garniture de pavillon. Cette garniture est donc spécifique au modèle main-libre. Rien que pour cela, c'est un gros chantier et encore faut-il que les deux toits soient identiques (pas de toit ouvrant).
Jipé13
Désolé j’avais pas mis les notifs pour ce post 😅
-non justement le nouveau n’a pas le main libre , c’est un dynamique j’arrive pas à savoir les options qu’il y a d’origine dessus car mon ancien était de 2004 il y avais tout bon c’est un initiale mais la le nouveau est de 2007 je suis resté bête quand il a fallu mettre la carte dans le lecteur pour démarrer et pas de xénon ???
Jipé13
Mais les deux ont le toit ouvrant ... par contre l’initiale est un grand espace et le nouveau non ça change il manquent beaucoup les 20cm de différence et en plus j’ai même pas les radar de recul sur le nouveau 😒 en fait il est juste plus beau mais je le regrette l’ancien , j’ai presque envie de lui changer le moteur et de revendre le nouveau 😂 mais ça me fais trop de boulot
