Support moteur (avant droit) phase 2 Essence
Publié : 08 sept. 2021, 08:36
par mathieup
Bonjour tout le monde !
Encore du vieux caoutchouc à changer.. Quelqu'un aurait une idée d'une réf ou de comment remplacer le support moteur (avant droit) sur TXE 1990 (Essence, phase 2) ?
Merci ! -Mathieu
Re: Support moteur (avant droit) phase 2 Essence
Publié : 08 sept. 2021, 08:56
par Wutch
Tu ne trouves pas sur les sites de pièces ?
Publié : 08 sept. 2021, 10:10
par mathieup
Wutch a écrit : ↑08 sept. 2021, 08:56
Ben j'ai même pas de référence...
Mon garagiste a cherché sur ses sites, et n'a même pas trouvé la réf
Publié : 08 sept. 2021, 10:13
par Wutch
pas besoin de la ref dans un premier temps. Tu mets l'année de le type de véhicule, ca permet de voir ce qui est proposé niveau support moteur.
S'il y a des choses, alors faudra creuser voir si ca la bonne ref.
Sinon regarde sur catcar, si la ref renault n'est pas dispo.
Publié : 08 sept. 2021, 10:21
par troublouse
mathieup a écrit : ↑08 sept. 2021, 08:36
Merci ! -Mathieu
Bonjour ,
on en trouve facilement ,
Yves
Publié : 08 sept. 2021, 12:25
par mathieup
Merci à vous 2 ! Donc oui ça a bien l'air d'être la ref 7704000767 qu'il me faut !
C'est pas dispo chez catcar, et ça n'a pas l'air dispo sur le deuxième site mentionné par troublouse non plus ("référence inconnue au fichier tarifaire").
Une idée où je peux trouver ça ? ou un remplacement ?
Publié : 08 sept. 2021, 13:04
par max543
Mon père avait commandé chez tpa, le droit ( le rond avait été un peu plus long à arriver je crois mais en 15j environ les 2 étaient arrivés ( il y a maintenant 2ans)
Publié : 08 sept. 2021, 13:30
par Wutch
Publié : 08 sept. 2021, 14:18
par mathieup
Euh ok ok, oui avec tout ça je devrais trouver mon bonheur !
Merci !!
Publié : 12 sept. 2021, 21:05
par cactus69
utiliser du Corteco qui est la monte d'oriqine, sinon du Sasic, presque équivalent, ou encore du Quinton hazel qui est moins durable.
Publié : 12 sept. 2021, 21:57
par mathieup
cactus69 a écrit : ↑12 sept. 2021, 21:05
Mince, trop tard
J'ai déjà commandé
https://www.piecesdiscount24.fr/2035085-mapco qui est moins cher que
https://www.oscaro.com/support-moteur-c ... 5684-247-p# - mais c'était le plus cher sur ce site piecesdiscount24 (ça allait de 5 euros à 18 euros..). J'espère que le caoutchouc sera quand même bien dense, solide et durable !
Publié : 13 sept. 2021, 23:11
par cactus69
je n'ai pas testé le Mapco, mais sans doute d'autre forumeurs l'on fait et pourront donner leur avis. En tout cas, j'ai pour principe d'éviter d'utiliser le matériel le moins cher: En général, on en a pour son argent.
Publié : 26 févr. 2023, 12:55
par Marc02
Salut.
Quand un support lâche, ça surprend !
Ça m'est arrivé un dimanche à plus de 100 bornes de la maison.
Le moulin reposait sur l'alternateur, ouille !
Je me suis débrouillé à remonter le moulin avec des bouts de bois qui trainaient dans les parages, avec du fil électrique que j'avais, pour ne pas perdre ma "réparation".
Il fallait surtout démarrer en douceur, sinon le moteur se cabrait et nous sommes rentrés sans avoir besoin de la dépanneuse.
J'avais trouvé la bonne pièce chez TPA.
Si ça peut aider.
