Support moteur (avant droit) phase 2 Essence
mathieup
Message non lu par mathieup »
Bonjour tout le monde !
Encore du vieux caoutchouc à changer.. Quelqu'un aurait une idée d'une réf ou de comment remplacer le support moteur (avant droit) sur TXE 1990 (Essence, phase 2) ?
Merci ! -Mathieu
Re: Support moteur (avant droit) phase 2 Essence
Tu ne trouves pas sur les sites de pièces ?
mathieup
Wutch a écrit : 08 sept. 2021, 08:56 Salut
Ben j'ai même pas de référence...
Mon garagiste a cherché sur ses sites, et n'a même pas trouvé la réf :(
pas besoin de la ref dans un premier temps. Tu mets l'année de le type de véhicule, ca permet de voir ce qui est proposé niveau support moteur.
S'il y a des choses, alors faudra creuser voir si ca la bonne ref.
Sinon regarde sur catcar, si la ref renault n'est pas dispo.
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
mathieup a écrit : 08 sept. 2021, 08:36 Bonjour tout le monde !
Merci ! -Mathieu
Bonjour ,
on en trouve facilement ,
Yves
mathieup
Merci à vous 2 ! Donc oui ça a bien l'air d'être la ref 7704000767 qu'il me faut !
C'est pas dispo chez catcar, et ça n'a pas l'air dispo sur le deuxième site mentionné par troublouse non plus ("référence inconnue au fichier tarifaire").
Une idée où je peux trouver ça ? ou un remplacement ?
Espace I J11605 TXE injection 190000 km en 2013 - presque première main (l'était à mon père :) )
max543
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Message non lu par max543 »
Mon père avait commandé chez tpa, le droit ( le rond avait été un peu plus long à arriver je crois mais en 15j environ les 2 étaient arrivés ( il y a maintenant 2ans)
Espace 1 ph2 txe injection 1988
Espace 1 ph2 TD ( banque de pièces)
En recherche pour plus tard: Espace 3 2,2dci clim régulateur de vitesse (long) même en panne
c'est quand même pas compliqué :roll:
https://www.google.com/search?client=fi ... 7704000767+
fais ton marché :mrgreen:
mathieup
Euh ok ok, oui avec tout ça je devrais trouver mon bonheur !
Merci !!
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
utiliser du Corteco qui est la monte d'oriqine, sinon du Sasic, presque équivalent, ou encore du Quinton hazel qui est moins durable.
_Clio S de 93.
mathieup
cactus69 a écrit : 12 sept. 2021, 21:05 utiliser du Corteco qui est la monte d'oriqine, sinon du Sasic, presque équivalent, ou encore du Quinton hazel qui est moins durable.
Mince, trop tard :( J'ai déjà commandé https://www.piecesdiscount24.fr/2035085-mapco qui est moins cher que https://www.oscaro.com/support-moteur-c ... 5684-247-p# - mais c'était le plus cher sur ce site piecesdiscount24 (ça allait de 5 euros à 18 euros..). J'espère que le caoutchouc sera quand même bien dense, solide et durable !
cactus69
Finition : GTS
je n'ai pas testé le Mapco, mais sans doute d'autre forumeurs l'on fait et pourront donner leur avis. En tout cas, j'ai pour principe d'éviter d'utiliser le matériel le moins cher: En général, on en a pour son argent.
_Clio S de 93.
Marc02
Finition : GTS
Message non lu par Marc02 »
Salut.
Quand un support lâche, ça surprend !
Ça m'est arrivé un dimanche à plus de 100 bornes de la maison.
Le moulin reposait sur l'alternateur, ouille !
Je me suis débrouillé à remonter le moulin avec des bouts de bois qui trainaient dans les parages, avec du fil électrique que j'avais, pour ne pas perdre ma "réparation".
Il fallait surtout démarrer en douceur, sinon le moteur se cabrait et nous sommes rentrés sans avoir besoin de la dépanneuse.
J'avais trouvé la bonne pièce chez TPA.
Si ça peut aider.
