soucis essuie glace avant
donalddci
Année : 1986
Message non lu par donalddci »
Je voulais savoir votre retour sur un soucis que j'ai sur lequel je vais me pencher...
Mes essuies-glaces avant sont lent mais lent ..... Même en vitesse 2 ! Même sur mon estafette ou Ondine ils sont super rapide à coté c'est pour dire (hein Philou !)
Une personne a t'il déjà eu ce soucis ? Si oui C'est dû à quoi ? je vais chercher de mon côté aussi !
Merci à vous
Renault Espace 1 Turbo D de 1986 7 places.
Renault à Font ;) Surtout la période des voitures à vivre ;)
max543
Finition : TXE injection
finition : TurboD
Re: soucis essuie glace avant
Message non lu par max543 »
Peut-être de l'oxydation dans les différentes prises du circuit qui créée une résistance et qui fait que tes essuie-glace sont lent
Espace 1 ph2 txe injection 1988
Espace 1 ph2 TD ( banque de pièces)
En recherche pour plus tard: Espace 3 2,2dci clim régulateur de vitesse (long) même en panne
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Message non lu par nonogt »
Bonjour !
ça viens peut être de la graisse situé dans le mécanisme du moteur qui s'est solidifié, ça m'est arrivé, mais heureusement c'est facile à démonter, nettoyer et remonter !
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
J'y ajouterais une troisième idée , corrosion /grippage , au niveau des axes .
Conclusion : y'a plus qu'à démonter pour voir ;)
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
autre possibilité électrique celle là: Corrosion des cosses et/ou mauvaise masse.
J'ai eu le même souci à cause d'une batterie fatiguée: j'ai pu démarrer, mais comme il pleuvait, j'ai voulu mette les essuie glaces qui se mouvaient à une vitesse d'escargot, ainsi que les VE. J'ai dû renoncer à sortir, car je n'y voyais rien.
J'ai changé la batterie et l'alternateur, car je soupçonnais de cernier d'être cause de la défaillance de la première.
_Clio S de 93.
donalddci
Année : 1986
je vais m'en occuper le we prochain en démontant le moteur d'essui glace ! merci de vos connaissnces sur ce véhicule ;)
Dalton
Salut .
Commence par démonter la tringle au bout de la manivelle : tu verras si ça reste pareil ou si d'un coup ça s'accélère .
Si ça s'accélère , ça coince plus haut , si ça reste pareil , ton moteur ou les connexions sont à revoir .
donalddci
Année : 1986
merci pour la méthode Dalton ;)
