Bonjour je vais devoir remplacer le silencieux et l'intermédiaire sur le grand III v6 .
je voudrais me lancer moi même sur l'opération , il y a des complications à prévoir ?
Le matériel nécessaire ?
Inox ou standard ? Durabilité plus pour l'inox ?
Beaucoup de questions, j'ai cherché des sujets sans succès Avec les termes ""silencieux"" et ""intermédiaires ""
Merci d'avance pour vos conseils
Remplacement silencieux et intermédiaires, grand espace III 3.0 V6 24s
franc
Re: Remplacement silencieux et intermédiaires, grand espace III 3.0 V6 24s
Pour ma part lorsque j'ai remplacé le silencieux et intermédiaire sur mon espace j'ai acheté un standard chez Osc..o
par contre je l'ai peint à la bombe noir haute température (pour barbecue ou cheminée) afin de retarder l'apparition de rouille.
Sinon pas d'outils spécifique à part les douilles classiques et du défripant.
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 177.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
JE0A multipléxé.
OK je note moi le miens pas de rouille mais complètement exploser de l'intérieur, se qui engendre le ralenti à froid instable eg du bruit ( comme claquement arrière)franc a écrit : 27 sept. 2021, 21:05Pour ma part lorsque j'ai remplacé le silencieux et intermédiaire sur mon espace j'ai acheté un standard chez Osc..o
à chaud tout vas bien 4 barres au tableau de bord
J'ai tout débranché après le catalyseur et tout vas bien
fkp 94
si ton ralenti est instable, ca n'est pas du à ton echappement hs.
tu roules avec de l'ethanol ?
pour le remplacement de l'echappement rien de compliqué mais attention de prendre des caoutchoucs de bonne qualité : les morceaux pesent lourd.
