type de boite de vitesse compatible espace 3
dinguinou
Modèle : [Grand Espace III 2.0]
Message non lu par dinguinou »
Chers amis bonjour,
Je vous présenterai ma titine dès qu'elle seras dépannée :).
Je me permet de venir vers vous et n'ayant pas trouvé mon sujet j'aimerais bien votre aide car cela pourrait en aider d'autres.
Je viens d'acquérir une espace 3 2.0 16V série spéciale the race. Elle tourne nickel mais je dois remplacer sa boite de vitesse car perdu toute son huile et du coupa cassée fourchette et limaille.
J'ai sur mon véhicule je suppose la boite JC5 car la plaquette n'y es plus. Voici son numéro de chassis:VF8JEOLL524532525.
Pourriez-vous m'indiquer si il y as plusieurs boite de vitesse compatible avec ma titine, je sais avoir une ref JB 3972, c'est pour un 1.9 DCI, ma question es serait-il compatible? d'après photos oui, mais niveau couple etc cela ne changeras t il pas quelque chose?
D'avance je vous remercie de votre aide :)
Très cordialement SEB
Celui qui veut……… peut 8)
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Re: type de boite de vitesse compatible espace 3
Bonjour ,
c'est une JC5-119
Yves
dinguinou
Merci troublouse,
Je savais que c'était la JC5, mais pas la 119 :D
Il n'yas aucun modèle compatible à part celle là?
Merci encore
Message non lu par yves78 »
dinguinou a écrit : 01 nov. 2021, 13:52 Chers amis bonjour,
Si tu veux mettre une boîte de DCI sur une 2L 16V, tu vas tirer beaucoup plus long. Le rapport de pont n'est pas du tout le même, ça va être très pénible pour le moteur (si elle se monte physiquement) et les étagements de vitesses ne sont pas non plus adaptés.
Le diamètre des transmissions je ne pense pas qu'il soit identique.
Tres fortement Déconseillé.
dinguinou
Merci beaucoup Yves 78
Est-ce qu'il y as une autre référence qui pourrait se monter dessus?
Si ca continue je vais faire réparer la mienne :D
Merci encore
Zokibé
Message non lu par Zokibé »
Je ne peux que confirmer ce qu'à écrit Yves 78.
Par contre, il me semble (selon les dires de certaines casses auto que où je me suis renseigné) que les boîtes montées sur Scenic 1 à motorisations égales, peuvent se monter sur Espace 3. Il se peut qu'il y ait une légère différence de démultiplication mais ça serait vraiment à peine perceptible, et clairement sans aucune mesure avec la différence qu'il existe entre essence et diesel.
Effectivement possible d'utiliser une boîte à motorisation identique Scenic ou Laguna 1 (poids à peu près identique). Mais par expérience je préfère me méfier, lorsque je m'occupais de la mécanique Clio et Twingo en usine de fabrication, des modifications GMP, j'en validais toutes les semaines.
Il faut donc faire attention aux interfaces ce que l'on appelle l'interchangeabilité d'une pièce.
C'est pour ces raisons que je ne te donnerai pas de référence pièce compatible je n'en suis pas sûr à 100%.
Il faut comparer au physique ou une réponse d'une personne qu'il l'a déjà fait.
Je prend l'exemple du moteur DTI, la version Laguna 1 de 99 et l'Espace 3 de 2000, ils n'ont pas le même niveau de dépollution Euro96 pour l'un et Euro2000 pour l'autre donc EGR et échappement différents + quelques petites pièces et pourtant qu'un an d'écart.
moufle.vivant
finition : GTS
Et par hasard, ces boites de Scenic ou de Laguna1 n'auraient pas une 6eme vitesse?
Parce que clairement, ça manque, et ce serait une super amélioration.
ça m'étonnerai..car cela ne serait plus une JC5...
et en plus, cela n'améliore rien du tout, car au final, la 6 c'est la même que la 5 sur ta boite... c'est juste l'étagement qui est plus court, le moteur violonne autant qu'une boite 5.
si tu veux une boite plus longue, il faut aller voir sur les diesels, il faut que tu prennes sur un diesel très peu puissant, cela permet d'avoir une boite pas trop longue.
moufle.vivant
finition : GTS
grostoto a écrit : 03 nov. 2021, 17:15 ça m'étonnerai..car cela ne serait plus une JC5...
Ah, je pensais qu'une 6eme vitesse pouvais permettre de baisser le régime moteur sur autoroute.
Si ce n'est pas le cas, c'est sûr que ça ne sert à rien.
Mais bon, de toutes façons, c'est modifications ne sont pas à la portée de gugus comme moi et en plus, ce n'est pas légal, alors...
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
Faudrait trouver le listing des différentes boîtes sur les différentes Renault de ce gabarit . Quand je survole ma RTA , je trouve 2 boîtes : la JC 5 ( moteur F3R ) indice 026 et la PK 1 ( diesel ) .
A comparer avec certains Master , Trafic , Laguna , Safrane .
moufle.vivant a écrit : 03 nov. 2021, 14:18 Et par hasard, ces boites de Scenic ou de Laguna1 n'auraient pas une 6eme vitesse?
Non, sur les moteurs (de couple a peu près équivalent) ou l'on monte la JC5, la boîte 6 vitesses est la TL4 mais elle est avec commande à câbles et commande embrayage hydraulique.
Pour la petite histoire les JB/JC (commande à barre et câble embrayage) ont été remplacés par JH/JR (commande à câbles et commande embrayage hydraulique).
La différence entre une JC5 et PK1 est le couple moteur admissible.
La boîte 6 vitesses de la PK1 est la PK6.
