Problème démarrage
Chtifred
Finition : ESPACE IV :
Année : 2005
Problème démarrage
Message non lu par Chtifred »
Bjr.je possède un espace 4 2.2 dci de 2005.
Lundi en démarrant ma voiture les voyants batterie et stop étaient allumé. Le lendemain j ai démonter la batterie et mis en charge jusque ce matin. En la remontant pas moyen de démarrer, tout les voyants sont allumer mais rien ne ce passe en appuyant sur start.
Re: Problème démarrage
J'ai eu la même chose pour mon alternateur HS.
Dans les tentatives de démarrage ça fait un petit tac? Probablement que la batterie manque de jus au point de ne pas pouvoir la faire démarrer (ou alors une partie du système de démarrage oxydé qui empêche le passage du courant)
Tu n'aurais pas oublié un câble, par hasard ?
Il y en a 2, sur la borne "+" :wink:
Chtifred
Année : 2005
EAIME
Non,non. Les 2 câbles sont bien branchés
Tension trop basse probablement...
Si c'est moins que 11 je ne pense pas qu'elle démarre vaillamment, moins de 10 et je ne pense pas qu'il y aura ne serait-ce que quelques tours.
