Bonjour, la troupe,
Je dois changer le moteur 2.0 175 dci de mon espace 4 suite à un enfoncement du carter moteur, tant que j'y suis je fais le volant moteur, embrayage, courroie accessoire.
J'aurais besoin d'info pour la remise en route, je compte recoder les injecteurs y a t'il d'autre paramètres à prendre en compte?
Amicalement
Fred
Conseil changement moteur
- fred3687
Renault Espace IV Initiale 2.0 175 cv de 2008 avec 208 000 kms
Tristan27
- Finition : Alyum Plus
Re: Conseil changement moteur
Salut, bah pourquoi ne pas reprendre les injecteurs du moteur hs ? pas besoin de les coder comme ça
242500km
242500km
- fred3687
salut tristan, parsqu'ils etaient h.s aussi.., y a t il une reprog de calculateur a faire ??
Tristan27
Tu devras programmer les nouveau codes injecteur dans le calculateur oui sinon non rien d'autre à faire
242500km
242500km
- fred3687
Ok merci pour tas reponse j ai enfin remonter mon moteur il demarre sans codage d injecteur, est ce que je suis obligé de les coder?
- gege08
quand ma voiture a perdu les codes injecteurs, elle démarrait parfaitement mais elle était en mode dégradé (me suis fait doubler par un scooter et un tracteur
), avec un sacré paquet de défauts, défaut injection (normal), puis défaut boite et encore d'autres que je n'ai plus en mémoire.
