ventilation habitacle espace4
Philout16
Année : 2003
Message non lu par Philout16 »
bonjour tout le monde
j'ai fait l'acquisition d'un espace 4 2L DCI 175cv, petit souci bien embêtant, la ventilation à l'intérieur de l'habitacle ne fonctionne pas. Je m'explique, je peux régler la température, je sens de l'air chaud s'échapper des bouches de chauffage, je peux monter ou descendre la vitesse de la ventilation, mais rien n'y fait, ça souffle pas...Que ce soit en chauffage ou climatisation, rien, ça souffle pas.
Quand je fais varier les arrivées d'air (pare brise, sol etc...) j'entends les moteurs tourne, j'ai vérifié tous les fusibles habitacles RAS, j'ai regardé la boite à fusibles du compartiment moteur, ils semblent tous bons...
Avez-vous des suggestions à faire? Je pense déjà à mettre la voiture sur chandelles et aller voir à l'intérieur du bloc chauffage ventilation, mais que vérifier? J'ai entendu parler de cosses qui charbonnaient, de modules de puissance défaillants...
merci de vos lumières
Re: ventilation habitacle espace4
Probablement la résistance de régulation qui est HS, c'est visiblement assez classique. Cherche un peu sur le forum, le sujet a déjà été traité.
Philout16
Année : 2003
Wutch a écrit : 19 nov. 2021, 15:21 Salut
Une des 2 résistances sous la voiture?
Sinon j'aurais bien aimé trouver un schéma de la boîte à fusibles relais du compartiment moteur...
Merci à toi
Philout16
Année : 2003
Alors j'ai démonté le bloc ventilation climatisation sous la voiture, enfin le capot hein!!
Le moteur semble tourner à petite vitesse, du coup j'ai pris la résistance aux bornes des deux résistances, en ohmmètre qui bipe (novice désolé !!), J'ai des valeurs de 0.430 et 0.540 , donc des valeurs différentes pour des résistances identiques...
Qu'en pensez-vous ??
Merci d'avance aux experts
Philout16
Année : 2003
Sujet bouclé, j'ai changé les résistances, bingo ça fonctionne, merci 😉
Bonne nouvelle, merci du retour ;)
Dami1
Message non lu par Dami1 »
Attention, j'ai eu le problème sur le mien et les résistances cramaient les unes après les autres et la cause était le ventilateur qui une fois changé ne faisait plus sauter les résistances 😉
Espace IV 2.0 DCI 150 ch BVM 04/2007 372 000 km Privilège gris anthracite sans FAP 1ère main luxembourgeoise.
Dami1 a écrit : 16 déc. 2021, 09:08 Attention, j'ai eu le problème sur le mien et les résistances cramaient les unes après les autres et la cause était le ventilateur qui une fois changé ne faisait plus sauter les résistances 😉
idem pour moi, après avoir changé 3 fois une résisitance, j'ai mis un ventilo neuf et depuis plus rien !!
acheté en allemagne sur ebay un peu moins de 400 €
louka58
Année : 2012
Message non lu par louka58 »
Bonjour.
Ou avez vous acheté vos résistances svp? Et a quelle prix?
Je doit changer les miennes mais mis a part celle hors de prix chez Renault c est compliqué d en trouver...
Merci d avance
Espace IV 3.5 v6 privilege 2003 62000km (vendu)
Espace IV 2.0dci 175 fap initiale 2011 217000km
Dami1
Dans une casse prêt de chez moi.
Dami1
Le nouveau ventilateur venait aussi de là 😉
louka58
Année : 2012
Merci Dami1.
Dami1
De mémoire, 30 € la résistance et le ventilateur cadeau 😆
rizthai
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lu par rizthai »
même problème pour moi j'ai démonté les modules de puissance, par contre j'ai le - qui a bien fondue sur les 2 modules. Un problème de masse? Effectivement j'aimerai bien les changer sans que ca recrame derrière. Merci
Espace IV 3.5 V6 de 2004 Initale
Acquis le 20/05/2019 233665Km >> 274521km
Roule à l'E85
