dépose moteur espace 3 2.2dt
lolo62770
- finition : RTE
bonjour a touss je dois déposé mon moteur espace 3 2.2dt j aurais besoin de vos conseil
le mieux est de le sortir par devant ou en dessous sachant que jais pas de pont merci
cordialement
cordialement
Re: dépose moteur espace 3 2.2dt
Devant
Devant
par devant,en faisant sauter les boulons de la traverse avant
5bar21
Voici une photo de ce à quoi s'attendre lorsque la façade sera retirée.
Remarque :- il n'est pas nécessaire de déconnecter la clim. Vous pouvez tout déplacer, y compris le compresseur sur le côté.
Photo de Sylvain.
Photo de Sylvain.
Modifié en dernier par 5bar21 le 30 nov. 2021, 12:46, modifié 1 fois.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
fkp 94
pas facilité : devant. mais pour le meilleur boulot : par dessous et pas besoin de pont pour le faire
lolo62770
- finition : RTE
bonjour ok d accord merci a vous touss et bonne soirée
Pour le faire sans pont il va falloir lever très haut non? Et pourquoi préférer cette approche?fkp 94 a écrit : 28 nov. 2021, 21:28 pas facilité : devant. mais pour le meilleur boulot : par dessous et pas besoin de pont pour le faire
, 301 560 km
lolo62770
- finition : RTE
bonjour merci5bar21 a écrit : 27 nov. 2021, 11:36 Salut,
lolo62770
- finition : RTE
bonjour merciLeJeune6troeniste a écrit : 28 nov. 2021, 22:35Pour le faire sans pont il va falloir lever très haut non? Et pourquoi préférer cette approche?fkp 94 a écrit : 28 nov. 2021, 21:28 pas facilité : devant. mais pour le meilleur boulot : par dessous et pas besoin de pont pour le faire
lolo62770
- finition : RTE
bonjour merci
lolo62770
- finition : RTE
bonjour merci
lolo62770
- finition : RTE
bonjour d accord les boulons de la traverse pour les faite sauter au burin ou si non comment merci
cordialement
Je le.serre jusqu'à la.casse.
5bar21
Ils se dévissent probablement avec une douille et une longue barre. Il faudra peut-être s'appuyer dessus.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Impossible de les dévisser à cause du dépôt de zinc trop épais (protection châssis). Il faut dévisser jusqu'à la casse ou peut-être essayer de passer une filière pour enlever le zinc mais j'ai un doute sur l'efficacité.
non, comme dit par Yves, c'est zingué une fois posé, donc les filets sont remplis de zinc, indémontable.5bar21 a écrit : 29 nov. 2021, 18:09 Ils se dévissent probablement avec une douille et une longue barre. Il faudra peut-être s'appuyer dessus.![]()
fkp 94
tres haut non : une fois l'avant démonté hors traverse il suffit d eposer sur des bonnes chandelles et ca passe sous la traverse.LeJeune6troeniste a écrit : 28 nov. 2021, 22:35Pour le faire sans pont il va falloir lever très haut non? Et pourquoi préférer cette approche?fkp 94 a écrit : 28 nov. 2021, 21:28 pas facilité : devant. mais pour le meilleur boulot : par dessous et pas besoin de pont pour le faire
pourquoi faire ? car la depose/repose de la traverse comporte 2 risques majeurs : la rouille car on enleve la protection en cassant les vis et en decollant la traverse.
l'ecartement des longerons si on ne fait pas comme il faut => la traverse doit etre reposée sans que le moteur ne soit en place et à une cote precise. a defaut les longerons ne sont pas alignés. sur un espace 4 3.5 j'ai mesuré 1cm d'ecartement des longerons juste en posant le moteur sur ses supports ....
c'est comme ca qu'on se retrouve avec des voitures qui tirent, bouffent des pneus etc.
vu que ca se fait tres bien sans depose de traverse, autant ne pas y toucher.
Merci pour la réponse!
Très interessant et je mourrai moins bête!
, 301 560 km
lolo62770
- finition : RTE
bonjour d accord merci beaucoup a vous pour toute vos réponse bonne journée
lolo62770
- finition : RTE
merci beaucoup je n avais pas pensé au longerons après repose de la traverse merci encore bonne l amis journéefkp 94 a écrit : 29 nov. 2021, 20:08tres haut non : une fois l'avant démonté hors traverse il suffit d eposer sur des bonnes chandelles et ca passe sous la traverse.LeJeune6troeniste a écrit : 28 nov. 2021, 22:35Pour le faire sans pont il va falloir lever très haut non? Et pourquoi préférer cette approche?fkp 94 a écrit : 28 nov. 2021, 21:28 pas facilité : devant. mais pour le meilleur boulot : par dessous et pas besoin de pont pour le faire
C'est pour cette raison que la traverse et ses fixations sont zinguées avec la caisse. Ce n'est pas pour embêter les garages qui à chaque fois doivent casser les vis.
La traverse fait partie de la rigidité du compartiment moteur. Le zingage a deux fonctions protège contre la corrosion et augmente la raideur des tôles. Qui dit rigidité dit moins de déformation de caisse au roulage.
DANSOU83
Je dois descendre un max le moteur pour poser un filet rapporté sur un support d injecteur , donc culasse,pour pouvoir passer avec la perceuse.
Que dois je démonter..., J ai déjà enlever couvre culasse et injecteur,support moteur gauche mais il me manque bien 20 cm est un espace 3 2.2 année 00
Merci beaucoup
Merci beaucoup
