Siège massant coté conducteur
mikymax
Finition : Initiale / Paris
Année : 2019
Message non lu par mikymax »
Bonjour les amoureux de l'espace et pour commencer une bonne et heureuse année 2022 aux volants de nos joujoux .
J'ai un petit souci sur le confort de mon IP, en effet le massage coté conducteur ne se déclenche pas ou plutôt il ne reste pas allumé.
Cela depuis 3/4 jours, il ne reste pas en position ON, pourtant il c'est remis à fonctionner 1 fois après un démarrage, il à fait un cycle complet de 15mns et puis plus riens , donc les moteurs sont ok, pensez vous à une panne câblage ou ODB!!!!! De plus la position conducteur automatique en mémoire avec avancé ou recul pour faciliter l'accès est souvent en mode oubliette et je suis obligé de faire un appel mémoire pour revenir à la position enregistré, avez vous également ce petit problème?????
Merci de vos retours, bonne journée
Mikymax
ESPACE 5 en version Initiale Paris bluedci 200 EDC année 2019 couleur bleu cosmos.
Juste avant 1Grand Espace 4 phase II Privilége 2.0 DCI 175 cv FAP Pack vidéo GPS TO PANO 7 pl (année 2007 ,300 000 kms ) Beige Angora.
Aussi 1Grand Espace 3 2.2dt finition RXT année 1998 230 000 kms 7pl gris pluton. [
VENDU]
Et avant ceux là un espace 2 marché Benelux 2.0 essence correspondance helios pour le marché Francais, 7 pl gris pluton vendu à 265 000 kms, il roule toujours.BREF UN FAN DE LA FAMILLE ESPACE
Re: Siège massant coté conducteur
Espace V 2019, il doit être encore sois
garantie, alors direction Renault.
mikymax
Année : 2019
Pilou29 a écrit : 03 janv. 2022, 15:39 Espace V 2019, il doit être encore sois
Oui, Bonjour, sous garantie et extension de garantie mais c'était pour savoir si je pouvais éviter de passer au garage avec des réponses de vieux briscards qui connaissent l'espace sur le bout des boulons :D et me permettre de découvrir par moi même les dessous du beau carrosse pour limiter les interventions garage, j'ai contacter mon concessionnaire et rdv est fixé au 17 pour faire un contrôle de l'engin. Au plaisir
VENDU]
Malbacfou
Année : 2018
Message non lu par Malbacfou »
Avez vous résolu votre problème ? D’où venait t'il ?
J'ai exactement les mêmes symptômes mais sur les deux sièges :(
Malbacfou a écrit : 14 févr. 2022, 00:06 ............
.... combien de temps ont-ils fonctionné avant d'avoir les symptômes :?:
.... avais tu ces gadgets :oops: sur le Touareg :?:
Malbacfou
Année : 2018
Ils n'ont jamais vraiment fonctionné... Quand j'ai essayé la voiture, j'ai fais le test une 15aine de seconde et ca fonctionnait.
Généralement, et cela pour les deux sièges, le système fonctionne entre 30 secondes et 1 minute si cela n'a pas été utilisé depuis un moment.
Ensuite c'est immédiat, je l'enclenche et cela s'arrête.
Non je n'avais pas cette option sur le touareg mais c'est un gadget sympa il faut l'avouer :)
.... en effet quand le gadget marche :wink: , sinon :roll:
Touki60
Année : 2020
Message non lu par Touki60 »
Bonjour a tous
Alors j'ai eu les même symptôme sur le siège conducteur concernant mon espace v initial 2020 ph2 donc encore garantie constructeur.
Après passage à la concession il s'agit de refaire un apprentissage des moteur et depuis plus de problème.
En espérant de vous avoir aidée
Malbacfou
Année : 2018
Salut à tous,
Je sors du garage et pour eux il fait changer le moteur des deux sièges :/
L'apprentissage se fait je parie avec la valise :(
Touki60
Année : 2020
Après je c'est pas si c'est avec la valise ou l'ordinateur mais moi je c'est qu'il on juste fait un apprentissage est tout est ok 😁
:idea: ..... le mode d'emploi du V est en combien de volumes :?:
pier
2ème modèle : [Espace V 2.0 DCI 200]
finition : Initiale / Paris
Année : 2020
Message non lu par pier »
même problème : partie massante dossier siège conducteur ne fonctionne plus,
ni avec le bouton à 4 directions : le rouleau du haut du dos fonctionne un tout petit peu, celui du bas plus du tout
ni avec le mode massage :quand on sélectionne le mode massange il passe de suite à off
Problème arrivé sur autoroute après avoir lancé un massage, le cycle s'est arrêté prématurément avec retour a off sur l'écran, j'ai relancé c'est reparti pour a peine une minute puis de nouveau retour à off.
Je vais l'emmener au garage en espérant que ce soit juste une reprogrammation des butées....Je vous ferais un retour
Mais avant je voulais savoir si il y a un boitier électronique liée à cette fonction sous le plancher passager car c'est arrivé 1.5 jours aprés qu'on ait renverser une demi bouteille d'eau sur le plancher passager.
Merci de vos tuyaux
Espace IV 2.0 T Expression/2006 ~ 285 000 Kms ~ monté GPL Borel.
Grand Scenic 2, 1.6 Essence/2007 ~ 200 000Kms
Zoe 40 Intens/2019 ~ 80 000 Kms
Espace V 2.0 DCI 200 Initial Paris/2020 ~ 120 000 Kms
ledavidcom
Message non lu par ledavidcom »
J'ai remarqué un problème similaire sur la mienne
J'ai mis ça sur le compte d'un échauffement des moteurs car après quelques heures ça redémarre
Ça c'est depuis que j'ai la voiture
Mais on vit très bien sans ce gadget, je ne suis pas prêt a subir un devis Renault pour ça (et ça ne va pas rigoler)
L'eau renversée n'a rien a voir, les moteurs sont plus haut dans le siège, d’où l’échauffement je pense
Je ne sais pas ou est le calculateur, par contre la valise te dira si il répond toujours
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
pier
Année : 2020
problème résolu après passage chez Renault : Ils m'ont dit qu'il avait fait une MAJ, pas de changement de pièces.
Je n'ai pas eut plus de détails : ont-il vraiment un MAJ ou juste un effacement défaut ou un ré-apprentissage.
J'ai pas osé trop les déranger ils étaient débordés car en effectif réduit pour les congès.
Rien payé car sous garanti occasion.
Voila
ledavidcom
Cool, garantie c est gratos
Par contre, j'ai bien fouillé la clip
aucun mode entretien ou apprentissage
Pas compris, comme il y a des fin de courses, ca serait logique
En tout cas a surveiller
