bonjour a tous,
Je suis sur la fin de la rennaissance de mon espace 4.
J ai voulu purger l air du liquide de refroidissement.
J ouvre la purge au niveau du calostat j ai du liquide idem au niveau de la purge du radiateur.
En pinçant les durites inferieur je sens qu il n y a pas de liquide se qui fait que mon ventillo ne se met pas en marche quand j atteinds 5 barrettes.
Avez vous une solution?
Fred
Pas de liquide dans les durites inferieur
- fred3687
Renault Espace IV Initiale 2.0 175 cv de 2008 avec 208 000 kms
Re: Pas de liquide dans les durites inferieur
totalement impossible.
le radiateur est chaud ? le calorstat est ouvert ?
fkp 94
deja il y a un probleme dans ce que tu enonces : tu indiques que tu penses qu'il n'y a pas de liquide dans les durites mais tu mets en route ton moteur.
ca va à l'encontre de toutes les regles de bases de la mecanique. on ne met en route qu'apres avoir fait une purge statique correcte. sinon on finit toujours par peter un moteur un jour ou l'autre.
- fred3687
bonjour a tous,
donc pour mon probleme c'est le thermostat qui ne s'ouvrait pas assez, apres avoir changer le boitier thermostatique c'est bon.
fred
fred
Merci du retour !
