Température de chauffage
PLFmoto
Message non lu par PLFmoto »
J'en profite pour mettre une p'tite tof du monstre :
Donc, nous y voilà...
Mon Espace me cause quelques soucis. Plus de dégivrage AR (mais ça, j'ai trouvé des infos, je vais m'y atteler...) Mais surtout, la température de chauffage est "farfelue" !
Je m'explique :
Je démarre, je roule, je règle la température à 19° et elle monte progressivement mais ne s'arrête pas ! "il fait très chaud, je baisse à 17° ça va à peut près (ressentie environ 19/20°) mais des que je monte même à 18°, je fini en slip :mrgreen: et si je descends à 16°; la clim entre en action. Je précise que la ventilation fonctionne bien (pas de problème de vitesse.
J'ai pensé à une sonde de température, mais elle est où et elle ressemble à quoi ? j'ai pas trouvé d'info...
Merci pour votre aide.
Re: Température de chauffage
Qu'indique la température extérieure ?
Un beau vaisseau! Ça fait toujours plaisir de voir des photos d'Espace! :smile:
Painchocolat19
Finition : Zen
le mini ventilateur de la sonde de température sous le rétroviseur intérieur fonctionne t 'il ?
PLFmoto
La température au tableau de commande indique ce que je lui demande.
Il y a un ventilateur sous le rétroviseur ? Ah bon... Je vais aller voir...
Ah ben oui tiens :oops:
On parle bien de ça ?
Je vais le démonter de son support pour être sur, mais apparemment, rien ne tourne...
ou puis-je trouver cette pièce ?
Sans doute en casse! Avec bien sur le risque que ça se reproduise mais ça ne doit pas couter un bras quand même.
Painchocolat19
Finition : Zen
@PLFmoto
oui c'est bien celui la. C'est lui qui gère la température interne. Tu dis rien ne tourne, testé moteur en marche, et clim en fonction :?:
enleve la poussière accumulée, et de mettre un peu d.'huile fine sur l' axe.
Ensuite tu le rebranches, s'il ne tourne pas, essai de le faire tourner en lui donnant une impulsion sur les ailettes.
Si vraiment il ne tourne pas, soit il est hs, soit soucis d'alimentation.
PLFmoto
Ok, j'en ai déjà trouvé une d'occas à pas chère pour voir ce que ça donne :roll:
Merci beaucoup :wink:
