[Espace IV 2.0L] compatibilité distri hydraulique boîte SU1
darkie
Modèle : [En cours d'achat]
Message non lu par darkie »
Bonjour à tous!
Sur un Espace IV 2.0L avec boîte SU1 type JK0A, pensez vous que le distributeur hydraulique (DH) de boîte SU1 soit compatible depuis une VelSatis V6 3.5 type BJ0V avec la SU1?
Ici pour le JK0A: http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... MzgwMTA%3D
Ici pour le BJ0V: www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9 ... MzgwMTA%3D
Pas la même ref Renault: 7701063520 et 7701056737
Pourtant la pièce et le faisceaux sont identiques visuellement...
Qu'en dites vous? Le calculateur n'étant pas remplacé, la différence d'étagement de boîte ne serait pas au niveau du DH?
Merci de m'avoir lu! :mrgreen:
A la recherche d'un Grand Espace IV V6 3.5 Intiale à passer en Ethanol et mini 2006 pour la ZFEm qui arrive dans 2 ans!
Chevrons
Re: [Espace IV 2.0L] compatibilité distri hydraulique boîte SU1
Message non lu par Chevrons »
De mémoire 737 était monté sur les premières versions de la SU1 (2001-2005) et le 520 est apparu avec l'arrivée de la norme de dépollution Euro 4.
Aucune idée des différences et de la compatibilité réelle. Ton site donne les versions de SU1 (SU1 XXX) associées à chaque DH.
Faudrait fouiller dans les forums pour trouver gens ont changé de DH et quelle réf ils ont monté sur quelle boite.
Par contre si d'origine tu as un 520, prends le même car il est une centaine d'euros moins cher
As-Tu été voir sur le forum BVA ?
EAime a écrit : 03 févr. 2022, 17:25 As-Tu été voir sur le forum BVA ?
je connais leur réponse.... elle ne nous avancera pas.
le seul moyen d'avoir la réponse, c'est de le faire...
Faire quoi ?
Notre ami demande des informations.. :?
faire le montage...
c'est le seul moyen de savoir si cela fonctionnera...ou pas.
Si tu as 12h, et de l'argent à perdre, si ça ne fonctionne pas... :?
Parce que je doute que le vendeur reprenne sa marchandise.., d'autant que la pièce aura été montée.
darkie
Exactement: des infos avant d'opérer.
Merci pour vos réponses!
Pas demandé sur le forum de boitoto... vais y aller :)
Les refs différentes mais le visuel identique, je me demandais si y'avait vraiment une différence au final... peut être les vérins?
quand tu parles du visuel, tu parles des schemas ou des vrais pièces en photos ?
dans le 1er cas, ce n'est pas fiable... le schema peut ètre le même sans pour autant que la pièce soit identique.
darkie
Oui je parle visuellement!
D'ailleurs sur ce site qui vends un DH ref 520 (2L espace) il se plug sur les 2 types de moteur (2.0L + 3.5L):
https://www.ebay.fr/itm/194778237748?_t ... BMgIbo49hf
Quand je prends la ref 737 (3.5 velsatis), c'est moins courant, mais tout semble identique sur les photos du net et ma pièce...
Bonne soirée!
Pour moi, le dh ne fait qu'obéir au calculo, et c'est commun au bva.
la bva elle même peut ètre différente (cloche embrayage, par exemple, couple de sortie, le convertisseur dépend aussi du moteur), mais le reste, c'est le calculo qui gere.
darkie
C'est mon raisonnement également!
Après, je ne comprends pas cette référence différente... ou en tous cas je cherche l'explication! :oops:
