Ralenti bizarre
LAGAFFE 86
Ralenti bizarre
Message non lu par LAGAFFE 86 »
Bonjour.
J'ai acheté mon Espace 4 V6 3 Litres D.C.I il y a 2 mois environ, il a 253000 Kms, il fonctionne très bien.
Mais dés l'achat, je trouvais qu'il boitait un petit peu au ralenti et je m'en suis pas inquiété.
Par contre hier il l'a fait beaucoup plus ! et pourtant il fonctionne bien en roulant.
Avez vous une idée ?
Merci d'avance Didier.
Re: Ralenti bizarre
.... combien de kms as-tu fait depuis ton acquisition :?:
Chevrons
Re: Ralenti bizarre
Message non lu par Chevrons »
Difficile de donner un avis, tu as une vidéo ?
LAGAFFE 86
Re: Ralenti bizarre
TheStone a écrit : 07 avr. 2022, 14:20 .... combien de kms as-tu fait depuis ton acquisition :?:
Environ 2000 kms pourquoi ?
LAGAFFE 86
Re: Ralenti bizarre
Chevrons a écrit : 08 avr. 2022, 09:17 Difficile de donner un avis, tu as une vidéo ?
Non pas de vidéo, je peu essayer d'en poster une, mais je sais pas si ça va se voir car ce sera imperceptible à mon avis.
Re: Ralenti bizarre
LAGAFFE 86 a écrit : 08 avr. 2022, 09:18
:idea: .... quel gasoil :?:
Re: Ralenti bizarre
Pourquoi, il en existe plusieurs ?
Re: Ralenti bizarre
:idea: .... oui, les premium et les autres :wink:
Re: Ralenti bizarre
ah.. connais pas, toujours été en supermarché.. (quoique, des fois il y a 2 gazole aussi.. je prennais le moins cher, quand je roulais avec du gazole).
Re: Ralenti bizarre
.... moi aussi, mais avant chaque CT je consomme un plein de premium sur de longs trajets autoroutiers avec mon J8S, et jusqu'à maintenant c'est tout bon :wink:
:idea: .... pour ce problème de ralenti bizarre, un plein de premium pourrait avoir un effet bénéfique sur les injecteurs, et puis ce n'est pas compliqué et ça coûte pas cher de faire un essai :wink:
LAGAFFE 86
Re: Ralenti bizarre
Salut et merci, je prends en super marché et j'essaierais avec du prémium.
J'ai essayé une vidéo, mais : premièrement il le fait presque plus et même si il le faisait on ne le verrais pas et comme c'est un compte tour à affichage électronique, ça ne se voit même pas au tableau de bord.
J'ai un lecteur OBD, je ne m'en suis encore jamais servi, je vais l'essayer.
Par contre, je fais parti d'un autre forum et quand il y a des réponses ou des nouveaux sujets, je suis averti, pas ici ! il y a une manipulation à faire ?
fkp 94
Re: Ralenti bizarre
Message non lu par fkp 94 »
si ton ralenti n'est pas regulier depuis plusieurs pleins, ca ne vient surement pas du carburant. plutot du circuit d'injection : le 4 v6 dci etant connu pour avoir des souci à ce niveau.
LAGAFFE 86
Re: Ralenti bizarre
fkp 94 a écrit : 13 avr. 2022, 22:51 si ton ralenti n'est pas regulier depuis plusieurs pleins, ca ne vient surement pas du carburant. plutot du circuit d'injection : le 4 v6 dci etant connu pour avoir des souci à ce niveau.
ok merci, je vais bientôt lui faire le plein je vais mettre de l'excellium et je verrais bien.
Par contre tu dits que le V6 est connu pour ces soucis, tu peux développer un peu plus ? Merci d'avance. Didier.
Re: Ralenti bizarre
.... OUI le fameux V6 DCI ISUZU :roll:
:idea: .... la fonction Image de ce forum doit toujours être ton amie :wink:
gege08
Re: Ralenti bizarre
Message non lu par gege08 »
si il n'y avait que ce soucis sur ce moteur.... et que ce moteur... :lol:
un agent renault m'avait bien dit, et je ne parle que pour les diesels, de n'acheter aucun autre moteur que le 2.0 dci, et pas le 1.9, le 2.2 ou le 3.0
fkp 94
Re: Ralenti bizarre
gege08 a écrit : 16 avr. 2022, 20:33 si il n'y avait que ce soucis sur ce moteur.... et que ce moteur... :lol:
le 1.9 il y a des versions qui sont solides et fiables. par contre le 2.2 dci et le 3.0dci isuzu sont 2 daubasses, l'isuzu etant le pire.
fkp 94
Re: Ralenti bizarre
TheStone a écrit : 16 avr. 2022, 16:01 .... OUI le fameux V6 DCI ISUZU :roll:
fameux c'est vite dit, plutot catastrophique :lol:
fkp 94
Re: Ralenti bizarre
LAGAFFE 86 a écrit : 16 avr. 2022, 09:57
tout ce qui est haute pression est sujet à probleme : injecteurs, regulateurs, capteurs. A moins de vouloir absolument rouler avec ce moteur, mon seul bon conseil sera de te dire de t'en séparer. tu risques fort (à 98% en fait) d'investir dedans des sommes assez elevées (1000 à 5000€ en moyenne) et au final le jeter car le moteur rendra l'ame.
il ne tourne pas rond : il faut commencer par les basiques avec controle des 6 injecteurs et de la pression pompe + regulation. tu as deja quelques heures de boulot + cout des tests + cout des pieces eventuelles.
l'excellium ne fera pas de miracle, j'ai vu des v6 dci tourner au fioul sans pour autant mal tourner
Re: Ralenti bizarre
Sans compter les surchauffes qui déforment les chemises qui tombent sur l'embiellage ! :(
Finition : Intens
Re: Ralenti bizarre
Message non lu par Totor33 »
Pas tous!!!!!!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Ralenti bizarre
@Totor33 .... tu te sens concerné ?
:idea: .... pour l'instant il est seulement question d'un "Ralenti bizarre", pas encore ce que nous rapporte de façon très imagée notre ami Eaime :oops:
EAime a écrit : 18 avr. 2022, 20:25 Sans compter les surchauffes qui déforment les chemises qui tombent sur l'embiellage ! :(
gege08
Re: Ralenti bizarre
petite question à propos de ce moteur, c'est une daube uniquement monté chez renault ou aussi sur les 4x4 ISUZU ?
j'en avais vu un en vente il y a quelques années chez un garagiste en Belgique, il me disait que ce moteur était fiable chez eux, mais bon, parole de vendeur n'est pas toujours vérité
Math 94
Re: Ralenti bizarre
Message non lu par Math 94 »
J'aimerai avoir quelques précisions, c'est un phase 1 ou un phase 2.
Le problème est uniquement au ralenti ? Si oui, as tu essayé de mettre la boîte automatique sur la position N pour isoler la boîte de vitesse du moteur ?
C'est peut aussi une bougie de préchauffage qui dysfonctionnement.
Tiens nous au courant.
Re: Ralenti bizarre
Math 94 a écrit : 20 avr. 2022, 21:05 ............
:idea: .... si c'est moteur chaud, les bougies de préchauffage ne doivent plus intervenir.
Re: Ralenti bizarre
gege08 a écrit : 20 avr. 2022, 08:38 petite question à propos de ce moteur, c'est une daube uniquement monté chez renault ou aussi sur les 4x4 ISUZU ?
.... non pas uniquement chez Renault, à priori ce fut la même daube chez Opel et Saab :roll:
.... mais je n'en sais rien sur les 4x4 ISUZU :?:
