Trou à l'accélération
christapor
Année : 2009
Message non lu par christapor »
Bonjour à tous.
Voici ma voiture et son modèle exact :
ESPACE IV
Phase 2
Série IV
Libelle 2.0DCI 150 FAP
VIN VF1JK04BC42028XXX
Moteur M9R_763
Boite automatique
Mise en Circulation 15/09/2009
253 000 km
Révisions faites.
Voilà le problème qui se pose à moi.
Lorsque je suis arrêté à un feu, ou lorsque je veux accélérer pour m'engager dans un rond-point, ou lorsque je veux dépasser, il y a un "léger" trou à l'accélération. Moins d'une seconde. Et ensuite, tout va bien. Mais ça fait ça chaque fois, quel que soit le régime moteur.
Elle consomme 8L/100km, en moyenne. Je ne sais pas d'où ça peut venir, j'ai même changé l'accélérateur, mais rien n'y a fait.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur, car je suis contraint d'anticiper en permanence. Ce n'est pas grand-chose, ça ne m'empêche pas de rouler, mais parfois, je "flippe" un peu quand je m'engage sur un rond-point ou quand je dois dépasser sur la route..
Merci d'avance aux connaisseurs pour vos.. connaissances :P
Cordialement.
Chris
Modifié en dernier par christapor le 27 avr. 2022, 13:06, modifié 1 fois.
Espace IV 2.0 150 de 2009
"La connaissance n'a de valeur que si elle est partagée"
Je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est l'essence même d'un forum ! :?
gege08
Re: Trou à l'accélération
Message non lu par gege08 »
j'ai le même espace, et exactement la même chose, toujours ce petit temps de réaction, assez gênant et dont il faut tenir compte pour s'engager dans un rond point, mais j'avais exactement la même chose sur mon ancien phédra en boite manu (2.0 hdi 136), donc certainement dû à l'électronique.
pour la conso, le mien est entre 7.5l/100 en été et 8.5l/100 en hiver (à +/- 0.5l selon les pleins)
Espace25th
Finition : 25 Th
Message non lu par Espace25th »
Idem pour le mien de 2013.
C est pas genant mais à prendre en compte
Espace IV 25 th 2.0dci fap 150 2013 :D :D :D :D
christapor
Année : 2009
Espace25th a écrit : 12 mai 2022, 19:54 Salut,
Salut..
Et tu n'as pas non plus de solution ?
vanne egr ?
christapor
Année : 2009
grostoto a écrit : 13 mai 2022, 12:12vanne egr ?
Jen e sais pas trop. Est-ce qu'une défaillance de la vanne EGR est visible à la valise ?
la valise n'est malheureusement pas la réponse à tout les pbs...
parfois seule la méthode empirique fonctionne.
christapor
Année : 2009
grostoto a écrit : 13 mai 2022, 12:27 la valise n'est malheureusement pas la réponse à tout les pbs...
Je posais juste la question. J'ai un ami qui a une valise très performante. Mais on n'a rien vu !
J'ai même changé la pédale d'accélérateur, mais aucune différence. Y a-t-il une reprogrammation ou un apprentissage à faire parès changement de la pédale ?
Painchocolat19
Finition : Zen
et sur quel rapport de vitesse êtes vous, à quel régime moteur :?: Pas grand chose sous 1800 t/mn sur le 2 dci.
christapor a écrit : 13 mai 2022, 13:38
je crains que la pédale n'y soit pour rien.. c'est vraiment le dernier truc à changer.
en général la latence au lancement est un pb egr ou injection, voir débimetre (sans pour autant générer un code défaut, ce qui complique la réparation)
vous pouvez essayer en débranchant le débimetre, pour voir si le comportement change en mieux ou en pire.
c'est mieux, c'est qu'il est hs.
si c'est pire c'est qu'il est bon.
Espace25th
Finition : 25 Th
christapor a écrit : 13 mai 2022, 12:16
Non pas la solution zero defaut a la valise et ce n est pas systematique des fois ça va bien partir et des fois il y a un tps de latence.
Espace25th
Finition : 25 Th
Je dirais pas que c est un trou mais plutot un retard de l injection
Mat-155
Message non lu par Mat-155 »
Salut cristaphor,
pourrais-tu nous en dire plus sur ce problème ?
N'as tu jamais de voyant injection au TDB ? Pendant ce temps de latence est-ce que le moteur prend des tours tout de même (doucement?) ou met un a-coup ?
Comme l'a dit Painchocolat19, le 2.0 dci comme bon nombre de moteurs turbo est creux en dehors de la plage de déclenchement de ce dernier, en dessous de 1800tr/min tu es en mode atmo et a donc peu de puissance (ça rame jusqu'à ce que le turbo charge).
Autre chose tu as une BVA, est-ce que ce temps de latence n'est pas du à la sélection d'un rapport ? Engagement de la première ou rétrogradage pour doubler ?
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 507.000km 🥳
Et plus encore... :wink:
Et pour le travail : Polo VI.2 1.0L TSI (2024) 54.000km / Ex - 208 2.1 Active Business 1.5L BlueHDI (2022) 82.000km
christapor
Année : 2009
Mat-155 a écrit : 13 mai 2022, 23:54 Salut cristaphor,
Merci à tous pour vos réponse..
Le moteur traine à prendre des tours, et d'un coup, sans être un "à-coup" franc et net, repart normalement.
Cela arrive aussi au-dessus de 1800 tours/min. Exemple : je suis sur l'autoroute, je veux dépasser une voiture qui roule à la même vitesse que moi. J'écrase l'accélérateur, et la voiture met un petit temps à réagir. Je dirais de l'ordre d'une seconde.
Avant ça, j'avais une BMW 525 boîte auto, 143CV, elle réagissais de suite. Pareil pour une Mercedes 270 boîte auto également, avec 170CV.
Il n'y avait pas ce temps de latence étrange.
Je vais tenter de débrancher le débitmètre pour voir "avant-après"..
Merci à tous, en tout cas.. Je reviendrai dès que je peux faire tout ça.
Et ne manquerai pas de suivre les éventuelles autres réponses.
Bon weekend à tout le monde...
Chevrons
Message non lu par Chevrons »
J'avais un 2.0 dci 175 et maintenant un 3.0 dci 180 et l'agrément n'a rien à voir à bas régime, le 3.0 repart beaucoup facilement et franchement sous 2000 tours, la cylindrée aide comme sur ta BMW et Mercedes
christapor
Année : 2009
Chevrons a écrit : 18 mai 2022, 12:30 J'avais un 2.0 dci 175 et maintenant un 3.0 dci 180 et l'agrément n'a rien à voir à bas régime, le 3.0 repart beaucoup facilement et franchement sous 2000 tours, la cylindrée aide comme sur ta BMW et Mercedes
Merci pour ce retour..
Je pense que je vais opter pour une reprogrammation en stage 1 !
On verra si ça résoud ce petit souci !
Le soucis ne vient il pas de l'inertie des bielles, pistons, vilebrequin et des turbines du turbo? La solution dans ce cas ne serait-elle pas un petit moteur essence atmosféerique?
gege08
LeJeune6troeniste a écrit : 18 mai 2022, 12:49 Bonjour,
on sent bien que le moteur ne répond pas immédiatement, ce n'est pas comme si il montait en régime et qu'il y avait un temps de réaction pour que la voiture accélère, là on sent bien qu'il reste à bas régime et qu'il lui faut un certain temps avant de monter en régime.
je ne m'en suis jamais inquiété vu que j'avais la même chose sur mon 2.0 hdi 136 psa, par contre je ne l'avais pas sur mon ancien 2.2 hdi 128 psa, et encore moins sur mon vieux 2.1TD psa.
j'ai vu passer dans les commentaires que ça pourrait venir du débitmètre, à voir avec un débranchement si il y a du changement
D'accord, merci! :)
christapor
Année : 2009
Bonjour et Joyeux Noël à tous.
Je déterre le sujet car j'ai fini par trouver par le plus grand des hasard. Je ne sais pas si cela a un rapport, mais toujours est-il que je n'ai plus ce "trou".
Un ami mécano a regardé ma voiture et a constaté que le boitier papillon, situé devant, faisait un drôle de bruit.
Pièce changée (50€ d'occasion, 20 minutes de main d'œuvre) et c'est terminé. Il avait du jeu, on l'a vu au démontage.
Fallait y penser.. Surtout que je ne lui avait jamais parlé de ce trou à l'accélération. Je cherchais la vanne EGR car maintenant, j'ai un voyant "Antipollution à contrôler", alors que le FAP est tout neuf, c'est arrivé 5 mois après.
Voilà, j'espère que ça aide. Mais je ne comprends pas d'où vient ce message. Je ne sais même pas où est la vanne EGR pour contrôler les connectiques.
Voilà ce que dit le diag 'OBD2'.
gege08
la vanne EGR est juste devant (entouré en rouge)
et ce qui te met le défaut, ce n'est pas la vanne egr en elle même, mais son circuit électrique (des pistes) qui est usé, je l'ai déjà eu 2 fois sur le mien.
c'est le couvercle noir qui tient avec les vis torx.par contre ça ne se vend pas seul, il fauta acheter la vanne complète.
juste pour info, il y a deux modèles parfaitement identiques extérieurement, ayant la même prise, et ayant la même référence sur les sites de ventes mais qui ne sont absolument pas compatibles (alors qu'elles sont présentées comme compatibles)
- une électronique : aucun lien physique dans le capteur, ce ne sont plus des pistes mais un petit aimant devant un capteur.
- une électromécanique: la tige qui fait fonctionner le capteur rentre dans le couvercle.
l'une fonctionne en 5V et l'autre en 12V (donc déjà rien que ça, j'ai du mal à comprendre que l'on puisse dire compatible).
ouvre la tienne pour être sûr de commander la bonne (ça prend 1 min)
