j ai parcourus beaucoup de sujet sur le forum mais je n'ai pas trouvé similaires à mon problème:
au démarrage de mon espace 3.5 v6 initiale avec cnc venant de suisse, les commandes au volant et centrale ne fonctionne pas.
Le poste cabasse fonctionne mais impossible de l'éteindre.
La lecture du dvd se lance lecteur xanavi mais après environ 3 min a bipper l'écran vire au noir avec un message d'erreur en allemand.
traduction: brancher balise diag
rien en erreur au diag elm... J ai pensé a un problème d'antenne gps j ai donc commandé un mini gps pour remplacer mais rien ne change après installation.
Personnellement je ne suis pas attaché à ce systeme mais la question est:
est ce que je peux installer un système comme vu sur youtube pour profiter de l'écran et des enceintes sans régler ce problème ?
Je suis bien sûr tout de même preneur d'une solution au problème de gps
Merci d'avance pour vos réponses
Message d'erreur ecran gps cnc
Re: Message d'erreur ecran gps cnc
.... un passage chez Renault pourrait peut-être t'apporter un diagnostic éclairé sur tes problèmes
.... où ça sur youtube
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- finition : Expression
Alors mon expérience renault dans le 27 près de.vernon 0, j ai l impression d'être un pestiféré avec mon espace ( j en ai 2 )... Mais je vais tenter un agent renault pas.trop loin pour voir je vous ferai le retour
Pour youtube https://youtu.be/yeh_R68GQug
- Année : 2005
Bonjour les "adaptateur elm" sont pas terrible c'est LOING d'etre une valise
un grand Espace 4 2.2 DCI privilege de 2005 avec Gps camera de recul , filtre a air K&N 150CH @ 190CH un régal 290k au compteur RODAGE presque fini
viewtopic.php?f=9&t=36437#p453046
