Temoin d'huile
gwen
Temoin d'huile
Message non lu par gwen »
Bonjour je résume, dimanche le témoin d'huile s'est allumé avec le message "stop, défaillance pression d'huile" . Le temps que je m'arrête, j'étais sur l'autoroute, plus de message. j'ai contrôlé les niveaux pas de problème . Je suis reparti et au bout d'un certain temps à nouveau le même message je suis rentré chez moi en tendant l'oreille mais pas de claquements, de bruits suspect genre sifflement de turbo. aujourd'hui j'ai fait la vidange et changé le filtre toujours pareil! J'ai constaté aussi que je ne pouvais plus voir le niveau d'huile (message oil ok ) je pense a un mauvais contact ou a un capteur défectueux mais j'ai débranché tout ceux que je trouvais et aucun ne m'a donné d'alarme! Est-ce la jauge électrique qui serait H.S. et qui me donnerait l'alarme ? Voila si quelqu'un a une idée ou qui aurait déjà eu et résolu le problème ... Merci a vous.
Mon moteur est un 2.0 litres turbo essence de 2002
Renault 12 break feraillé !!
Re: Temoin d'huile
Il est question de pression d'huile d'après le message, je ne sais pas s'il est générique (du type "injection à contrôler") ou si c'est vraiment la pression. Si c'est ça, je ne pense pas que le capteur de niveau d'huile soit impliqué...
Une mesure de la pression d'huile avec l'outil adéquat devrait confirmer ou infirmer, il faut 1 bar à 1000 trs et et 3 bars à 3000 trs, mais je ne sais pas si c'est à chaud ou à froid.
gwen
Re: Temoin d'huile
pas de soucis au ralenti, et parfois les voyants s'allument sans le message ou le buzzer.
Re: Temoin d'huile
LeJeune6troeniste a écrit : 11 juil. 2022, 21:18 ......................
Une mesure de la pression d'huile avec l'outil adéquat devrait confirmer ou infirmer ...............
gwen
Re: Temoin d'huile
Quelqu'un sait quel est le capteur de pression d'huile sur ce moteur ? Merci
gege08
Re: Temoin d'huile
Message non lu par gege08 »
j'ai trouvé ça sur dialogys, pour un F4R, je ne sais pas si c'est bien ton moteur
c'est un manocontact pression d'huile
gwen
Re: Temoin d'huile
A première vue oui et cela ressemble au mano que j'ai pu trouvé, je te remercie, en espérant que ce soit bien lui la panne ! Je note aussi que l'entrainement de la pompe se fait par chaine ! Je me demande si je vais pas revendre l'espace et me racheter une bonne vielle R 12 break !!!!
Re: Temoin d'huile
:idea: .... elles doivent être rares en bon état :wink:
gwen
Re: Temoin d'huile
Elles ont surtout pris de la valeur !!!
gege08
Re: Temoin d'huile
moi je retournerais bien sur ma r25 gtd, quel confort, et quelle fiabilité
Finition : Intens
Re: Temoin d'huile
Message non lu par Totor33 »
Moi je retournerai bien sur ma Simca 1501 S avec le couple mythique: huile Antar molygraphite verte et son épurateur d'huile centrifuge... :)
gwen
Re: Temoin d'huile
Pb résolu. Apres avoir discuté avec un copain mécano on s'est aperçu que la jauge d'huile ne donnais plus d'indications. Contrôle de résistance correcte, du coup je remplace le connecteur par deux cosses et la jauge réapparait au tbd mais de nouveau le même default ! Je coupe puis remet le contact et à nouveau plus d'indication ! j'ai remplacé la jauge et le pressostat de pression et plus d'alarme ! Je ne sais pas lequel des deux était défectueux ou si c'était les deux !
Re: Temoin d'huile
Tant mieux si c'est résolu, bonne route! 8)
