Réparation triangle avant .
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
J'ai bien regardé le tuto concernant le remplacement des triangles avants sur Espace III .
Comme je suis en train de chercher les pièces , je suis tombé sur un kit de réparation :
Si ça se vend en kit de réparation , ça doit être possible , j'ai une presse . Quelqu'un l'a déjà fait ?
A 36 balles le kit , je peux faire les 2 côtés au prix d'un seul triangle . Merci à vous .
Re: Réparation triangle avant .
Salut Dalton
Je crois que Dan Camion rouge l'a fait avec Vincent.
Sur la rotule tu vois une encoche c'est pour montrer qu'elle a été changée et on peux le faire qu'une fois sur un triangle, alors vérifie sur les tiens.
Pour le silent block du bout bien remettre au même angle.
Dalton
Merci SAHRO .
Dalton
Salut .
Suis en plein dedans : rotule sans encoche donc pas changée . Je ne vous dis pas comment c'est rouillé , faut y aller à la hussarde avec les gros moyens . Je vous mettrai des photos : côté gauche terminé , câbles de frein à main remplacés , tirant inférieur moteur changé . Yapluka faire le côté passager , ça va aller plus vite .
Alors t'a fini ?
Les photos les photos 😁
Dalton
Salut .
Je sais , j'ai traîné pour les photos .
Voilà le kit , 66 € les 2 au lieu de 270 € les triangles complets , ça vaut déjà le coup de s'emmerder une journée ( apéros compris :mrgreen: ):Image.
Clair , sans un minimum de matos , tu mets le double . Comme j'ai un pont , le matos nécessaire et ma fendeuse à bois ( pression 6 tonnes )ça a été . Sauf que pour sortir , 6 tonnes ça le fait pas .
Ma fendeuse à bois , ici en version " décollage de pneus " :lol: :
Donc j'ai déquillé les caoutchouc , scié la bague soudée par la rouille dans le triangle , nettoyage , un peu de graisse , remontage à la presse nickel :
V'là toute les pièces remplacées: les câbles de frein à main , les 2 rotules de direction , les 3 éléments des 2 triangles , le tirant inférieur du moteur , les 2 biellettes de barre stab' , accessoirement vidange / filtres et un barillet .
Pour la dépose des rotules de direction , ça a été à la hussarde :
Etat des rotules inférieures :oops:
Des biellettes :
Des silents blocs de triangle :
Du tirant inférieur arrière du moteur , la partie en métal du bas est tombée toute seule au démontage :
Parlons démontage , ben faut démonter le pivot de roue , pour dégager le cardan qui gêne pour la rotule inférieure et pour sortir le boulon du silent bloc avant du triangle :
Pour le côté droit , faut en plus démonter un côté du tirant inférieur pour bouger le moteur de quelques centimètres , parce que le boulon du silent bloc avant est au niveau de la partie droite du cardan , celle qui est tenue sur la boîte :
Il est reparti pour un deuxième tour :
Sympa cette opération et le reportage.
J'espère que ca durera aussi longtemps, mais hélas j'en doute :|
