Depuis une semaine je n'ai plus aucun son qui sort de mon autoradio, même avec le volume à fond.
Mon véhicule est équipé de l'autoradio Cabasse avec le GPS.
Je peux uniquement entendre la voix du GPS mais très faiblement.
J'ai vérifié tous mes fusibles, ils sont tous bons.
Quelqu'un a déjà rencontré ce pb ???
J'ai regardé sur le net les sujets qui traitent ce problème mais jamais vraiment de solution.
Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'aider.
Plus de son avec autoradio Cabasse
- nagrrra
Re: Plus de son avec autoradio Cabasse
Salut, c'est un problème courant avec l'électronique audio, cela peut provenir d'une mauvaise soudure qui ne fait plus contact ou d'un connecteur mal branché ou avec un contact oxydé.
Rien de bien méchant et on peut tenter de trouver la panne tout seul en démontant le tout et en examinant le circuit à la loupe.
- Année : 2009
OK , par contre, y-a-t-il un ampli supplémentaire avec l'autoradio Cabasse ?
