bonjour a tous
depuis quelque temps j'ai des problèmes de réception radio impossible d'avoir un station et d'un coup ca reviens
google mon ami bonjour
je m'aperçois que je suis pas le seul et que ca serai un problème récurant
je trouve une photo de l'ampli a l'arrière gauche dans le coffre
et je vois 2 prises noir
je ressort un ancien autoradio je débranche les 2 prises noir pour les connecter sur l'autoradio
youpi ca fonctionne comme je le pensais je perd l'affichage et la commande au volant
il me reste plus qu'a faire une rallonge
par contre quand j'ai rebranché l'autoradio d'origine il me demande le code et bien sur je l'ai pas
je joint les photos
bonne journée a tous
problème réception radio
totof
- Année : 2005
Re: problème réception radio
petite question
je suis obligé de mettre du câble électrique spécial voiture pour le + permanant le + après contact et la masse ?
ma question est
es ce que je peu utilisé du câble électrique souple celui que nous avons a la maison
merci a vous
ma question est
merci a vous
totof
- Année : 2005
bonsoir a tous
suite du chantier
j'ai démonté l'ampli du coup j'ai de la place pour ranger des bricoles
autoradio démonté
il me reste le chargeur cd a démonter
j'ai commencer la rallonge de 6 mètre
par contre quelqu'un sait comment démonter les plastiques pour passé les câbles ?
bonne soirée
suite du chantier
autoradio démonté
bonne soirée
- Sigma
Bonjourtotof a écrit : 08 mai 2023, 13:55 petite question
ma question est
merci a vous
oui il faut du souple multibrin de préférence.
l'idéal c'est du silicone, super souple.
Ne surtout pas utiliser du fil rigide.
Pour une alim comme ça, une vieille rallonge éléctrique ça fera très bien le boulot (3 fils d'origine dans la même gaine).
Plus tu augmentes la section de fil moins ça chauffera... mais bon un autoradio ça reste du petit ampérage.
totof
- Année : 2005
bonjour Sigma
un copain ma dit la même chose
j'avais une rallonge en 1.5
il me reste a finir les soudures et essayer de passé les fils
totof
- Année : 2005
bonsoir tout le monde
suite et fin du chantier
au total 5 heures de travail
démonter et remonté les plastiques un peu chiant
tout fonctionne parfaitement
point de vue qualité de son il y a pas photo
maintenant je vais chercher pour essayer de récupérer la commande au volant
je joint quelque photo
bonne soirée
bonne soirée
