liste de questions basiques à propos espace 4 ...
olivierP
Année : 2010
Message non lu par olivierP »
Bonjour, j'ai plusieurs questions plus que basiques qui me tarraudent ... une par une ...
1 - batterie -> peut-on simplement deconnecter et reconnecter la batterie d'un espace 4 (2.0 DCI) sans avoir à reprogrammer quelque chose (demarrage, autoradio, ...)?
Merci.
Re: liste de questions basiques à propos espace 4 ...
Il faudra refaire l'apprentissage des butées de lève vitre.
Autoradio, il faut un code sur phase 1, pour les suivants je ne sais pas
olivierP
Année : 2010
Wutch a écrit : 04 août 2023, 09:02 Il faudra refaire l'apprentissage des butées de lève vitre.
... l'apprentissage des butées de lèves vitres ... ok ok ... j'ai réparé ou fait réparer au moins 3 lèves vitres sur la voiture ... et celle du conducteur fait un clac (assez léger mais un clac quand même) en fin de fermeture ... peut être est-ce du à cela ...
olivierP
Année : 2010
olivierP a écrit : 04 août 2023, 11:16
j'ai un code effectivement ... qui m'a été donné par le garage Renault.
gege08
Message non lu par gege08 »
code autoradio également sur mon ph2
hoffmann
Finition : Alyum
Année : 2009
Message non lu par hoffmann »
Il est inscrit ou généralement ce code autoradio ?
Espace IV 170 chevaux de 2019
gege08
dans le livret d'entretien de la voiture dans mon cas
Au pire ranault peut te le.vendre ( jai bien dit vendre), ou selon le.bon vouloir du magasinier te l'offrir dans sa grande bonté, en présentant la carte grise.
Mat-155
Message non lu par Mat-155 »
Effectivement quelque soit la phase il te faudra un code au redémarrage, une autre astuce pour le trouver est d'utiliser l'appli MyRenault, c'est gratuit et il suffit juste de se créer un compte, on y trouve aussi d'autres infos telles que les options du véhicule par exemple.
En déconnectant la batterie tu perdras aussi la mémoire du tableau de bord (réinitialisation de la conso moyenne et remise à zéro du totaliseur journalier) mais c'est insignifiant
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 505.000km 🥳
Et plus encore... :wink:
Et pour le travail : 208 2.1 Active Business 1.5L BlueHDI (2022) 82.000km / Ex - Polo VI.2 1.0L TSI (2024) 21.169km
Bizarrement, pas de code sur mon ex "4" 3.5 de 2004 !
Marco T
Année : 2005
Message non lu par Marco T »
Bonjour, il faudra aussi remettre l'horloge à l'heure...et le clac de lève vitre ne vient pas de ça. Les vitre descendent et remonent par accoups en appuyant plusieurs fois sur le bouton, mais pas de claquement .
