Probleme fermeture centralisée
gorlois
Finition : Authentique
Message non lu par gorlois »
Je viens d'acquérir un espace 3 2.2 dci de 2000.
J’ai un problème de fermeture centralisée (elle ne s'ouvre pas et ne se ferme pas) , en appuyant sur la clef j'ai bien la petite lumière qui fonctionne donc pas de souci concernant les piles , après vérification des fusibles dans la boite cote passage ils sont tous bons .
D’où peux provenir mon souci est ce que vous avez déjà eu ce problème est quelle solution auriez vous merci d'avance pour vos solution conseils .
Bien cordialement
sommep
Re: Probleme fermeture centralisée
Message non lu par sommep »
C'est pareil avec les deux clés ?
Espace III Court - 2.2 dci Privilège 2001 - 335000 km
gorlois
Je n'ai qu'une clé
Il faut tenter une resynchronisation de la clef (la fonction recherche est ton ami), et sinon il faut refaire la clef (il existe un artisan très bien qui fait ça : le télécommandier)
gorlois
Comment fais tu une resynchronisation de la clef
Tu as l' adresse ci-dessous
http://www.telecommandier.fr/accueil.htm
Philou
