Ma radio ne fonctionne pas elle reste sur off sur mon tableau de bord , même en faisant la manip. avec la télécommande et télécommande au volant .
J'ai vérifié les fusible cote passagé et j'ai démonté le siège pour vérifier le fusible de la radio ils sont tous bon.
Je ne sais plus ou regarder avez vous une solution une astuce des conseils
Merci d'avance
Bien cordialement
Radio ne fonctionne pas
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Radio ne fonctionne pas
Le câble sur l'ampli est bien branché ?
Sinon regarde la fiche qui est sous le tapis côté passager dessous la plaque du b2i.
Il y a une fiche qui peut être avoir du vert de gris....faux contact.
