Espace II 2.1 dtv alizé 1996
voodoo
Message non lu par voodoo »
Bonjour, je vous présente mon espace 2 2.1 dtv de juillet 1996
C'est un espace qui a toujours dormi à l'abri
Je l'ai depuis juillet 2023, il à très peu roulé ces dernieres années, ainsi j'ai commencé à le remettre
à jour, il en avait bien besoin.
Pour le moment, vidange moteur, filtre à huile, gazole, air, joint de carter d'huile, joints d'admission, vidange de boite.
Les ampoules d'eclairages interieur et plaques ont été changés pour des modèles à led du plus bel effet
Hier j'ai fait les disques plaquettes, une purge et changement de liquide de frein est prévue.
La resistance de chauffage est à changer pour regagner les premières vitesses
Voici quelques photos du bestiaux:
-Espace rxe v6 1994 247000kms
Mat-155
Re: Espace II 2.1 dtv alizé 1996
Message non lu par Mat-155 »
Salut, jolies photos :wink:
Il est sympa ce II, en rouge en plus on en voit assez peu.
Surtout dans un tel état de conservation !
Et plus encore... :wink:
voodoo a écrit : 06 févr. 2024, 01:51 Bonjour, je vous présente mon espace 2 2.1 dtv de juillet 1996
:idea: .... magnifique ce bon vieux J8S :wink:
:idea: .... mais merci de bien vouloir mettre à jour profil et signature pour que ce soit cohérent.
MonsieurZ
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Message non lu par MonsieurZ »
superbe !
pas trop dures à démonter les lumières intérieures ? je n'ose pas soulever avec un tounevis.
j'ai le même moteur, mais concernant la caisse la peinture de la mienne a été bien abimée par le temps.
je vois que le tien a peu de kms !
Tu te sers d'un tournevis plat, au niveau de l'interrupteur :wink:
voodoo
Hello, non non, tournevis plat, le plastique est un peu souple, levier entre la coque grise et le cache transparent pour les avant
et coffre.
Pour les arrieres il faut sortir tout le bloc avec le fil, idem avec tournevis plat, il ya petit ressort plastique qui retiennent
dans le toit
MonsieurZ
merci à vous EAime et voodoo !
voodoo
Hello, ce week end je suis allé faire un tour dans le vercors
j'en ai profité pour faire quelques photos
voodoo
..... belles photos, et encore un peu de neige dans le Vercors, est-ce du côté de Corrençon :?:
:idea: .... après la signature, il reste à mettre à jour ton profil.
jlb
Message non lu par jlb »
De belles photos.
Une couleur pas courante qui ressort bien avec la verdure et la neige.
Avec en plus, un petit pincement au cœur (cf. ma signature)
