Perte de son Tuner list
Salut à tous
J'ai mon 4 qui m'a fait quelques misères ce week-end. L'autoradio s'allume, mais aucun son ne sort, quelque soit la source et pas non plus lors de l'allumage ou l'arret.
Il a déjà fait ca quelques fois dans le passé, et je pense que demain ca sera revenu, mais quand ca arrive sur un long trajet, c'est un peu pénible :mrgreen:
C'est un Tuner List avec le chargeur 6 CD dans le coffre. Si quelqu'un à une piste je suis preneur.
nagrrra
Re: Perte de son Tuner list
Message non lu par nagrrra »
Salut, plusieurs causes pour ton problème : un possible mauvais contact dans le connecteur qui mène aux HP. On débranche, on vérifie les contacts et on peut aussi appliquer un nettoyant contact, cela ne fait pas de mal.
Si le connecteur et ses contacts semblent en bon état, il faut s'intéresser à la carte électronique dans l'autoradio. Il faut chercher (à la loupe) un composant dessoudé, une pastille sèche ou encore une piste abîmée. C'est un premier travail simple à faire soi-même.
Par précaution, on peut appliquer une très légère tension (0,5 à 1 V) dans le circuit des HP afin de vérifier que le fil commun n'est pas en cause (ceci lorsque le connecteur HP n'est pas relié à la carte). Si les HP réagissent, il faut écarter cette piste et s'intéresser à l'autoradio.
Si cela ne donne rien, il faut chercher plus loin et cela devient compliqué si l'on n'est pas équipé. Une solution consiste alors de se mettre à la recherche d'un appareil d'occasion car on en trouve à des prix peu élevés.
Merci du retour.
Je ne pense pas à un problème au niveau du connecteur, car tous les HP ne donnent rien, alors qu'au niveau de l'affichage tout fonctionne comme il faut.
Ce serait pas de bol que tout merde en même temps et c'est au démarrage, si marche, ca va fonctionner tout le trajet, si ca ne marche pas, ca ne marchera pas du trajet.
Je pense effectivement a un problème de soudure ou un composant electronique qui déconne. J'esperais que quelqu'un ait déjà eu le problème et puisse m'orienter. Je sais jeter un oeil sur les soudures et les reprendre si besoin, mais guère plus.
je vous tiendrai au courant de mes avancées.
J'ai attaqué ce soir.
Donc pas de soucis particulier pour déposer l'ampli, quelques torx et il est dehors. Idem pour l'ouvrir, les caches sont juste clipsés, aucune vis, on tombe alors la dessus
dessous :
dessus
Rien de bien flagrant :(
J'ai tout passé à l'alcool pour nettoyer, puis un coup de bombe contact. J'ai aussi repris les soudures qui sont sur le dessous. Sur le dessus, c'est trop petit pour moi, je n'ai pas le matos.
J'ai remonté le tout ca en volant pour l'instant, et ca n'a pas sauté quand j'ai rebranché, ce qui est déjà une première victoire. 2e victoire, tout fonctionne impeccable, et j'ai même l'impression que la réception radio est améliorée (j'ai passé un coup de nettoyant sur la prise aussi).
Demain, je remonte tout cela comme il faut, et il faudra un test sur la durée pour voir si le problème est réglé, car c'était assez aléatoire :evil:
Tant qu'à farfouiler dans le coin, je me suis aussi occupé du chargeur CD. Je ne m'en sers jamais, vu que je suis en bluetooth, mais comme je dois avoir quelques tocs, j'aime bien que tout fonctionne :mrgreen:
Il a tendance à ne pas vouloir ejecter le boitier pour charger les CD, donc je l'ai ouvert et j'ai lubrifier les divers mécanisme. Je pense que la graisse d'origine est un peu dure et empechait le bon fonctionnement.
Après le traitement, ca fonctionne.
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
La graisse qui durcit est un grand classique et pas que là d'ailleurs...
Donc grand nettoyage .............. et graissage avec du lubrifiant silicone en bombe....
C'est ce que je fais sur mes vieux postes radio à lampe
Pour quelqu'un qui se reconnaîtra.... il marche super en PO et OC le soir et la nuit, pour le reste, il n'y a plus guère d’émetteurs...
Oui, un classique.
J'ai effectivement remis un coup de graisse silicone ;)
Totor33 a écrit : 10 avr. 2024, 12:37 ...............................
.... ah bon, tu n'as pas la FM ni le DAB+ sur tes postes :?:
:oops: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Finition : Intens
Je parle des vieux postes radio à lampes... les postes avec la fm sont rares mais on peut parfois brancher une source sur la prise PU si elle est présente....
Des postes où la bande FM va de 88 à 100 ;)
Finition : Intens
87 Mhz > 100 Mhz au début le 108 Mhs ensuite
gege08
Message non lu par gege08 »
et ce qu'il y a avant le 88 Mhz est pas mal aussi (je ne pense pas qu'ils soient encore dans ces fréquences)
j'ai vendu de la CB et surtout des scanners dans les années 90, toutes les fréquences de police, pompiers, douanes étaient dedans, c'était pas mal à écouter (et aussi les premiers téléphones fixes sans fils, que l'on pouvait écouter sur certaines CB, remis aux normes exports....)
c'était marrant des fois
Wutch a écrit : 08 avr. 2024, 22:41 J'ai attaqué ce soir.
dessous :
dessus
Finition : Intens
Chez moi:
Bande 70 Mhz Gendarmerie, taxis et ambulances privées.....
84.9 police gd
85.2 police urbaine...
85.5 interconnexion générale
85.035 Pompiers
etc.....
Ensuite ça a été le 450 Mhz...
Ensuite Acropol....codé donc non écoutable....
Ensuite...je ne sais pas... ( Retraite )
Totor33 a écrit : 11 avr. 2024, 16:21 Chez moi:
84.9 police gd
85.035 Pompiers
etc.....
T' ain tu dois pouvoir correspondre avec l' Élysée :lol:
Finition : Intens
Pardon pour le HS.....
OUI!!!!!
Si intéressé on pourra en discuter de vive voix à Romo....
L'ampli a de nouveau posé problème. Et j'ai remarqué que quand j'ai le problème, je ne peux plus monter ou baisser le son quand la source est sur le chargeur CD. Je ne sais pas si ca peut avoir un lien, à creuser :evil:
Et bizarrement, ca se produit quasi toujours quand je vais voir mes beaux-parents sur l'ouest du coté de guérande :mrgreen:
