Bonjour a tous ma sonde lambda n a apparemment pas de connexion démontable est normal ou ca veux dire qu elle serait d origine ?
Mon véhicule c est un 3 2l 16v essence.
Sonde lambda
edmond
- Année : 1992
- finition : RXT
Sonde lambda
espace 2 bvm modele cyclade 300000 kms passe
Re: Sonde lambda
Toutes les sondes O2 ont un connecteur. Il n'existe pas de sonde qui vient avec le câblage moteur c'est impossible. Dans ton cas la sonde a été modifié par l'un des anciens propriétaires qui a soudé les fils pour éviter les faux contacts, je ne vois que ça.
edmond
- Année : 1992
- finition : RXT
Re: Sonde lambda
Ok je vais defaire les rubans adhésifs et je verrais
Re: Sonde lambda
Re: Sonde lambda
Ah oui là, le coup du ruban adhésif c'est déjà pas bon signe
Re: Sonde lambda
en général la prise est assez loin de la sonde.. mais toujours au bout du fil de la sonde.
edmond
- Année : 1992
- finition : RXT
Re: Sonde lambda
Pour la photo faudra attendre le we désolé
