Carte main libre non détectée
Interstellaire56
Finition : Alyum
Message non lu par Interstellaire56 »
Bien le bonjour,
Mon Espace IV 2.0 150BVM m'enquiquine :lol:
De manière aléatoire, quand je m'arrête et que je m'éloigne du véhicule, elle ne se verrouille pas.
Plus embêtant, quand je suis à l'arrêt plus de 30s environ (moteur tournant), "carte non détectée" apparait avec les bips. Soit j'ai de la chance et cela s'arrête au bout de quelques instants, soit il faut subir les bips jusqu'à l'arrivée. Ou alors j'arrête la voiture, je sors et m'éloigne, et je redémarre.
J'ai le problème avec les 2 clés, piles neuve.
Qu'est ce qui peut poser ce problème :?:
A la recherche d'un Espace IV phase 2 ou 3 DCI 150
Djak
Re: Carte main libre non détectée
Message non lu par Djak »
Bonjour, moi ça me le fait lorsque j'ai la carte dans mon sac qui a la protection contre les piratages.
Mais dans ma poche ras
Scénic 2 1.9dci
gege08
Message non lu par gege08 »
ces cartes sont assez bizarres, j'ai remarqué que la mienne n'était pas détecté pour l'ouverture des portes si elle est dans la même poche que mon téléphone.
gbetous
Année : 2009
Message non lu par gbetous »
Idem pour le téléphone, il me la faut dans une poche séparée. Mais sinon pour revenir au problème initial c'est curieux que la voiture ne se verrouille pas, parce que en cas de défaillance de la carte c'est plutôt l'inverse : elle se verrouille alors qu'elle ne devrait pas.
Espace III RXT 2.0 16V (dec. 1999 / 240000 km) (vendue)
Grand Espace IV Initiale 3.5 V6 (juin 2009 / 210000 km, vendue
Painchocolat19
Finition : Zen
gege08 a écrit : 07 sept. 2024, 20:40 ces cartes sont assez bizarres, j'ai remarqué que la mienne n'était pas détecté pour l'ouverture des portes si elle est dans la même poche que mon téléphone.
rien de bizarre, les "ondes" de ton tel sont plus puissantes que celle de la carte,elles annulent donc la portée de ta carte..
Oui et non, ce n'est pas forcément sur les mêmes bandes de fréquence. Mais la carcasse métallique du téléphone peut absorber/filtrer les ondes de la carte.
Interstellaire56
Finition : Alyum
Merci pour les réponses.
L'histoire du téléphone, faut que j'essaye en mode avion. Mais le problème qui était rare auparavant est maintenant très fréquent que ce soit avec moi ou avec ma femme.
C'est déjà arrivé alors que la carte était dans le vide poche entre les sièges.
Le défaut est affiché même si ensuite je met la carte dans le lecteur.
Faut que je teste aussi en mettant directement la carte dans le lecteur au démarrage pour voir.
gbetous
Année : 2009
Interstellaire56 a écrit : 08 sept. 2024, 13:48 C'est déjà arrivé alors que la carte était dans le vide poche entre les sièges.
C'est généralement une très mauvaise idée de mettre la carte dans la voiture (où que ce soit). Il faut vraiment la conserver sur soi (sac ou poche de pantalon). Si tu la laisses dedans et qu'elle se détecte plus (et donc que la voiture se ferme), t'es dans la panade.
Sinon tu peux toujours changer la pile de la carte, ça coûte rien.
gbetous a écrit : 08 sept. 2024, 14:04 Sinon tu peux toujours changer la pile de la carte, ça coûte rien.
C'est écrit que ça a déjà été fait :wink:
Et à priori ça coute le prix de la pile :lol:
Bon, je me moque (pas trop méchamment quand même j'espère), mais j'avais essayé le remplacement de la pile sur ma carte non main libre, sans succès.
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Ces cartes sont relativement fragiles et demandent à être manipulées avec soin, surtout lorsqu'elles sont "nues" (sans l'étui de protection).
Ton problème peut provenir de tes cartes et il pourrait être judicieux de les envoyer au "télécommandier" pour vérifier leur état.
Chaque carte sera ouverte et les circuits vérifiés au microscope, ils disposent de tout le matériel pour vérifier les différents composants ainsi que leur fonction et ils sauront réparer ce qui pose problème.
gege08
petite question à propos du télécommandier, je vois souvent ce nom passer ici:
ma 2e carte fournie par le vendeur, ne fonctionnait pas (elle a arrêté de fonctionner d'un seul coup d'après lui), en l'ouvrant il y avait un bouton cassé, je l'ai changé, mais quand je la mets dans le lecteur, ça m'affiche que la carte n'est pas reconnue, donc d'après vous c'est dans ses cordes ou il faut la voiture pour la reprogrammer? merci
nagrrra
gege08 a écrit : 08 sept. 2024, 20:10 petite question à propos du télécommandier, je vois souvent ce nom passer ici:
Il faut vraiment être sûr que cette carte qui n'est pas reconnue est bien celle fournie avec le véhicule. Si c'est le cas, tu peux l'expédier au télécommandier afin de rechercher la panne. Une soudure "maison" malheureuse a pu causer des dégâts. Ils sauront trouver le problème.
gege08
elle était dans la voiture et le vendeur (unique proprio de la voiture) m'a dit que c'était celle de la voiture.
je vas regarder à ça
