Commodo à gauche du volant inopérant
Bernard206
Message non lu par Bernard206 »
Mon Espace 4 a maintenant 270 000 kms. Il y a quelques jours, j'ai appuyé sur le bouton au bout du commodo gauche pour utiliser la commande vocale du téléphone. Et ça ne fonctionne plus😟!
Il marchait bien jusqu'à présent. Je n'ai rie n fait de spécial qui aurait pu créer la panne.
Avez-vous une idée d'une réparation?
Merci d'avance
nagrrra
Re: Commodo à gauche du volant inopérant
Message non lu par nagrrra »
Salut, c'est peut-être un simple hasard que le comodo ne fonctionne plus depuis ton appui sur l'extrémité. Il est très simple de remplacer un comodo (si le véhicule à 270 000 km, rien d'anormal même).
On en trouve facilement sur eBay (en neuf) pour 25 ou 30 Euros et le remplacement se fait très facilement. Sinon, il n'est pas trop compliqué d'ouvrir le comodo afin de vérifier l'état des contacts.
Egalement une piste à vérifier : le parfait branchement du connecteur correspondant. Pour avoir accès à l'ensemble, il suffit de déposer les deux demi-coquilles derrière le volant (deux vis à retirer au dessous).
nagrrra a écrit : 11 sept. 2024, 20:50 Egalement une piste à vérifier : le parfait branchement du connecteur correspondant. Pour avoir accès à l'ensemble, il suffit de déposer les deux demi-coquilles derrière le volant (deux vis à retirer au dessous).
+ les clips. Bien regarder, y aller prudemment, mais il faut tirer fort. Puis au remontage, bien regarder encore, et ça se passe plutôt bien.
Bernard206
Merci les gars,
Je vais regarder ça.
Bonne nuit.
