Portières arrières vérouillées à l'arrêt
- Fab83
- Finition : Zen
Mes portières arrières restent verrouillées à l'arrêt du véhicule.
Il faut systématiquement que j'appuie sur le bouton situé au niveau de la portière conducteur juste derrière les commandes de lèves vitres pour déverrouiller.
Je ne trouve pas d'autre moyen. En connaissez-vous un ??
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Portières arrières vérouillées à l'arrêt
Sécurité enfant engagée ?
greg01
- Finition : Alyum
- Année : 2010
C’est le boitier bfr qui merdouille.
J’ai le même soucis, je ne me suis toujours pas attaqué à la réparation.
Depuis un moment je joue avec le bouton de sécurité enfant pour bien verrouiller ma voiture.
Espace IV Alyum phase 3, 2.0 DCI/150ch toit ouvrant du 21/12/2010.
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,Fab83 a écrit : 03 oct. 2024, 15:20 Bonjour à tous,
Merci d'avance.
si en roulant ton coude vient à mettre la sécurité enfant, ( portières et lève vitre condamnés )le résultat est normal. C'est le but. Normalement, si actionné, petit voyant rouge. Ou pas si hs...mais il y a un sigle sur le bouton.
Tu peux essayer de désactiver la fermeture automatique des portes pour voir si changement.
- gbetous
- Année : 2009
C'est possible ? Comment on fait ? D'autres comportements sont désactivables comme ça ?Painchocolat19 a écrit : 03 oct. 2024, 23:37 Tu peux essayer de désactiver la fermeture automatique des portes pour voir si changement.
Espace III RXT 2.0 16V (dec. 1999 / 240000 km) (vendue)
Grand Espace IV Initiale 3.5 V6 (juin 2009 / 210000 km, vendue
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,gbetous a écrit : 04 oct. 2024, 11:57C'est possible ? Comment on fait ? D'autres comportements sont désactivables comme ça ?Painchocolat19 a écrit : 03 oct. 2024, 23:37 Tu peux essayer de désactiver la fermeture automatique des portes pour voir si changement.
tu restes appuyé sur le bouton de condamnation portes durant quelques secondes, un message devrait t'indiquer sa desactivation. Si elle ne l'était pas, elle le le sera.
L'allumage auto des phares desactivable également.
venzou
- Finition : Alyum Plus
c'est trois fois rien, une soudure à refaire dans un boitier situé au fin fond de la planche
espace 4 alyum plus (sûrement car belge) de 2013, 2.0 DCI 150 FAP BVA
- Fab83
- Finition : Zen
Bonjour, bonjour
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je les ai lu et je cherche ... Je reviens quand j'ai mieux compris deux trois trucs.
- Fab83
- Finition : Zen
Merci pour ta réponse. Je viens de faire une manip...Painchocolat19 a écrit : 03 oct. 2024, 23:37Salut,Fab83 a écrit : 03 oct. 2024, 15:20 Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Alors je n'ai pas de voyant ? Mais il y a bien un sigle sur le bouton. Mais mon problème finalement je ne crois pas que ce soit ce bouton. Ce bouton à chaque fois que je lui demande de déverrouiller, hé bien il le fait. Et je ne pense pas que je le mets sans le faire exprès.
Ce que je veux, c'est que ces portes arrière ne restent pas verrouillées à l'arrêt.
Alors j'ai regardé dans les portières arrière au-dessus de la serrure. Il y a une encoche (comme la fente d'une tête de vis si tu veux). J'ai essayé avec un tournevis de changer la position. Mais il n'y a pas moyen ni sur la portière droite ni sur la portière gauche. Alors ce n'est peut-être pas la bonne manip ...
- Fab83
- Finition : Zen
Mais si il y a un voyant. T'as raisonPainchocolat19 a écrit : 03 oct. 2024, 23:37Normalement, si actionné, petit voyant rouge.Fab83 a écrit : 03 oct. 2024, 15:20 Bonjour à tous,
Mes portières arrières restent verrouillées à l'arrêt du véhicule....
La notice d'utilisation en parle bien mais je n'y suis jamais arrivé non plus (j'essayais par curiosité).Fab83 a écrit : 06 oct. 2024, 12:21 Alors j'ai regardé dans les portières arrière au-dessus de la serrure. Il y a une encoche (comme la fente d'une tête de vis si tu veux). J'ai essayé avec un tournevis de changer la position. Mais il n'y a pas moyen ni sur la portière droite ni sur la portière gauche. Alors ce n'est peut-être pas la bonne manip ...
, 301 560 km
Painchocolat19
- Finition : Zen
Merci d'avance.
et pourtant c'est bien ce que tu fais.. appuyer sur le bouton de verrouillage. Regarde si le voyant est rouge quand tu n'arrive pas à ouvrir.
Moi qui est l'habitude de rouler bras gauche sur l'accoudoir ., il arrivait souvent que je l'active.
