demonter la boite à gant
petitlion64
Année : 2021
Message non lu par petitlion64 »
J'ai un bruit côté passager sur mon espace 6 et j'aimerais demonter le boite à gant et la garniture du montant du pare brise
Quelqu'un aurait déjà fait cette manip ?
Merci :-)
Re: demonter la boite à gant
Espace 6, c'est encore sous garantie, direction le garage !
Petite remarque : ici c'est le forum pour le 5 ,
petitlion64
Année : 2021
Vraiment désolé, c'est un espace 5, je me suis emballé :-)
marron glacé
s'il s'agit d'un bruit agaçant, c'est possible que ça vienne du joint de portière. J'avais fait un post là-dessus, il fallait asperger certaines parties au wd40.
petitlion64
Année : 2021
Merci pour ton idée, je vais essayer mais je pense que c'est plutôt du côté boite à gants, montant du parebrise
Mais on sait jamais :D
marron glacé
Bonsoir petitlion64,
Je n'ai pas retrouvé mon post. Pour voir si ça va bien d'un joint de portière, lorsque tu entends ce bruit, entrouvre là (ou plutôt demande à ton passager de le faire !). Si ça cesse immédiatement, c'est bien le joint.
Je l'avais absorbé sur ma phase 1 avec non pas du wd40, mais du téflon en spray. Je ne sais plus où exactement, je crois que c'était sur toute la partie verticale à l'avant de la portière. Ca avait été très efficace.
petitlion64
Année : 2021
Merci pour ces conseils
J'ai essayé avec du W40, puis de la graisse blanche...sans grand succès... je cherche
Je vais essayer avec du teflon
Sinon est ce que quelqu'un aurait la RTA, il doit y avoir dedans les vues éclatées pour pouvoir demonter les montants gauche et droite
petitlion64
Année : 2021
Juste un petit retour pour que ça serveà d'autres
J'ai suivi ce que tu préconisais.
J'ai d'abord mis une, feuille dans l'ouverture de la portière (pas très esthétique mais c'était que pour un essais :D ) --> plus de bruit !!
Et j'ai donc "traité" les joints avec du lubrifiant silicone (j'avais pas du teflon) et je pense que le problème est réglé !!!
A suivre, encore merci
