Antidémarrage
saal32
Antidémarrage
Message non lu par saal32 »
Saalut,
j'ouvre un nouveau sujet pour ne pas tout mélanger dans une même rubrique...
Mon Espace comporte un antidémarrage que je dois, pour démarrer, désactiver en composant un code à 4 chiffres...
vu l'état du clavier, vous imaginez bien qu'il ne sert plus à grand chose.
Effectivement, un malintentionné qui, après avoir fracturé une portière, tenterait de partir dans l'Espace
n'aurait aucune difficulté à trouver le bon code en quelques combinaisons n'utilisant que les boutons marqués...
Et deuxièmement, c'est très galère et fastidieux d'avoir à refrapper le code chaque fois que l'on veut démarrer...
Comment puis-je éliminer cette contrainte et revenir au démarrage traditionnel, à la clé de contact, tout simplement...
Mais qu'est ce qu'Espace ? :lol:
Re: Antidémarrage
Suivre les fils et voir où ils sont raccordés
Ne rien couper ou débrancher avant d'avoir tout bien identifié
Faire un schéma des branchements et réfléchir !
Sigma
Re: Antidémarrage
Message non lu par Sigma »
c'était le même problème avec les claviers antidémarrages d'origine sur les ZX.
La solution pour pallier à l'usure des touches était de changer régulièrement le code pour utiliser des touches "neuves" en priorité :lol:
Bon normalement tu ne devrais pas avoir trop de mal à identifier où est interfacé ce clavier et ce qu'il commute (sur un diesel... facile).
saal32
Re: Antidémarrage
Sigma a écrit : 17 oct. 2024, 14:38 Bon normalement tu ne devrais pas avoir trop de mal à identifier où est interfacé ce clavier et ce qu'il commute (sur un diesel... facile).
facile, facile, oui, facile à dire... :mrgreen:
je vais m'y pencher...
