Problème autoradio
Yops
Finition : Alyum
Année : 2005
Problème autoradio
Message non lu par Yops »
Bonjour titulaire depuis peu d'un espace 4 2,2 dci je suis à la recherche d'un électricien automobile pour faire fonctionner mon autoradio.
Le chargeur cd n'était pas présent dans le véhicule lors de mon achat, j'ai trouvé d'occasion un chargeur cd avec télécommande et commande au volant mais je n'arrive pas à faire fonctionner le tout.
Il y a une unité gps sous les pieds conducteur gps dans boite à gant et unité autoradio et chargeur 6 cd dans le coffre. J'ai beau essayer différentes solutions impossible de le faire marcher.
Étant domicilié entre Lyon et Saint Étienne je recherche donc quelqu'un professionnel ou non qui pourrait me venir en aide merci
Re: Problème autoradio
Je suis à 500 km donc je ne pourrai pas grand chose mais as-tu acheté le bon autoradio ? Il y a plusieurs montages, sans connaître celui d'origine c'est peut-être le mauvais malheureusement.
Et aussi : commande au volant ? Sur un Espace IV ? Parles-tu du commodo juste derrière ?
