airbag allumé sur modele 2011
crapouille38
Finition : Alyum
Année : 2011
Message non lu par crapouille38 »
j'ai changé le chauffage de l'espace 4, cassé à cause d'un caillou qui a tapé l'arriere de la caisse,
j'ai donc du démonter le siege passager
et depuis j'ai le temoin qui s'allume,
quand on l'efface il revient,
le garage me dit de souder les fils mais lesquels ?
il y en a beacoup sous le siege :D
ESPACE 4 BVA 2.0 DCI ALYUM
Re: airbag allumé sur modele 2011
Ils doivent vouloir dire : tous les fils :( C'est la solution Renault, éliminer les connecteurs.
Tu peux essayer un nettoyant contact dans un premier temps, et si ça ne donne rien tenter de trouver quels fils pilotent l'airbag pour ne souder que ceux-là. Il y a actuellement combien de connecteurs ?
crapouille38
Finition : Alyum
Année : 2011
il y en a beaucoup trop pour mes gros doigts
je vais essayer de faire une photo
je ne comprends pas pourquoi je ne trouve rien en tuto sur le sujet
cest un probleme connu
Pas trop de problème de connecteur sous le siège sur espace 4 de ce que j'ai pu lire. Les problèmes sont ailleurs (contacteur tournant, capteur de choc, connexion au niveau du tweeter).
Ton code erreur indique quoi ? ca parle bien d'un truc en rapport avec le siège que tu as démonté ?
crapouille38
Finition : Alyum
Année : 2011
oui c'est ce que m'a dit le garage,
il a deja essayé 3 fois.
il a démonté le siege pour remonter le chauffage,
donc il imagine que ca vient de là.
gege08
Message non lu par gege08 »
il imagine, ça n'est pas très pro quand même
sans passage à la valise (et ce quel que soit le modèle ou marque), impossible de savoir l'élément en défaut, bien qu'il y ait des chances que ce soit l'élément qu'il a touché qui est en cause
si tu veux revoir la connectique du siège, vérifie qu'il n'y a pas une cosse dans la broche qui a reculé, ça arrive quelque fois
