Problème chauffage
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
Problème chauffage
Message non lu par abdelebest@live.fr »
Je suis obligé de mettre le chauffage a 26 pour avoir du chaud sinon 25 c'est du froid.
Merci.
Grand espace IV 2.0 dci 150 CV 25 th 2010 bvm
nagrrra
Re: Problème chauffage
Message non lu par nagrrra »
Salut, première chose à vérifier : ton niveau de liquide de refroidissement (et rapidement !)
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
Il est bon entre mini et maxi
gege08
Message non lu par gege08 »
idem sur le mien, entre 25 et 26, c'est dingue la différence de t°
je me demande si ce n'est pas la sonde qui est dans le cache du retro intérieur
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
J'en ai entendu parlé mais la température sur le tableau de bord fonctionne
gege08
la t° sur le tableau de bord est celle extérieure
d'après ce que j'ai déjà vu ici, il y a une sonde dans le cache du rétro intérieur, celui collé au parebrise, et la poussière l'encrasse.
déjà essayé d'ouvrir ce cache, jamais réussi
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par guilhem »
Salut, vanne de mixage ou résistances vertes.
Mettre la voiture sur chandelles côté passager,
dépose du cater plastique et demander a une autre personne de manipuler la commande de température, regarde ce qui bouge ou pas, les deux moteurs côte à côte que tu vois sont air chaud air froid ,le plus bas c'est celui du conducteur.Le plus haut c'est le passager.
Modifié en dernier par guilhem le 13 nov. 2025, 01:33, modifié 2 fois.
Quand on a un Espace on est content que Renault n'envoie personne sur la lune :lol: . Suivi de mon RhinoSpace sur cette page du forum :
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Regarde déjà si le problème est général ou si c'est que d'un côté (conducteur /passager /ar)
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Si c'est général, résistances vertes. Sinon vannes de mixage.Tu trouveras les moteurs d'occasion facilement sur Ebaiii et les résistances vertes sur amazounnn. Good luck👍
A ouvrir le carter met toi des résistances vertes neuves ça vaut 50e la paire.
Si tu veux remplacer les charbons de ventilation, contacte moi par MP j'en ai des neufs en trop je te les envoies gratis. 😉
