Boite à Fusibles N°3
JBN
Message non lu par JBN »
toujours sur une espace IV 2.0 DCI bva de 2013, j'ai cherché en vain la boite a fusibles N°3 comportant notamment les fusibles des leves vitres AR : fusibles F28 et F29 entre autres.
Surprise, il parait, mais c'est a confirmer, quelle n'est pas dans le compartiment moteur comment indiqué sur quelques revues trouvées sur le net avec pour titre :
Schéma de fusibles et relais pour Renault Espace IV (2003-2014)? mais elle serait tout simplement sous le tapis de sol du passager AV.
je n'ai pas encore déniapé tout le tapis de sol pour verifier cette information, mais si quelqu un l'a déja fait ça serait sympa de faire partager son expérience et notamment dire si c'est facile a démonter(le tapis de sol).
Encore une fois, surptris de faire tout ce cirque pour pouvoir changer un fusible!! mais je peux me tromper.
Merci d'avance à tous.
JBN
Espace IV phase 4 2,0 DCI 16V 175 CV BA Alyum 2013 125000 Km
Ion 2014 50 000 Km
Espace IV Expression 2.2 DCI 2004 110 000 Km
Espace I phase 2, 2.0 TXE 1990 305 000 Km
Mehari 1980 185 000 Km
Twingo 2006 25 000 Km
JBN
Re: Boite à Fusibles N°3
je viens de trouver une boite à fusibles (probablement la N°3) cachée derriere la commande du frein à main !! Intelligent n'est ce pas d'avoir mis ça a cet endroit!!
Acces en retirant le petit enjoliveur sous la tirette, ensuite deux vis a défaire et vous voyez les fusibles. Pour un meilleur acces il sur suffit de tirer le cache en plastique, plutot a partir du bas et voila.
Bonne journée.
JBN
Ion 2014 50 000 Km
Raycop
Finition : Authentique
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
finition : Expression
Message non lu par Raycop »
Merci du partage :wink:
