cache sur le boitier d'allumage
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon Noël, malgré les inondations pour ceux qui habitent dans le sud ouest, avec une pensée pour les agriculteurs qui l'ont passés sur les barrages.
J' ai un souci ces derniers temps avec mon allumage: Quand il pleut, de l'eau rentre dans me connecteur d'alimentation du boitier d'allumage.
Or, j'ai vu dans le PR qu'il y a un cache pour le protéger (pièce N°10 sur la page). Il est indiqué pour les moteur J6R et pour le J6R-234 du numéro 1 au TO 00008214. Donc à priori, il doit être sur tous les J6R, mais je ne l'ai pas sur mon espace.
Donc est-ce que quelqu'un pourrait confirmer qu'il y a bien ce cache sur tous le J6R et si oui, est-ce que quelqu'un en aurait un à me vendre (à prix raisonnable) pour protéger mon boitier?
_Clio S de 93.
Marc02
Finition : GTS
Re: cache sur le boitier d'allumage
Message non lu par Marc02 »
Bonsoir cactus69.
Désolé, je réponds bien tard.
Je n'ai pas ce cache sur ma tomobile (2000 gts phase 2) et quand je vois la forme qu'il a , je pense à un système D, fabriquer ça avec du plastique de récup.
A tenter.
Je craignais un peu d'avoir des problèmes, car bien avant d'avoir ma voiture de rêve, je m'étais arrêté pour aider un heureux propriétaire d'Espace 1 qui avait des ratées sous la pluie.
Je touche du bois, ça ne m'est jamais arrivé, d'autres aventures oui, mais pas ça.
Cordialement.
Marc
cactus69
Finition : GTS
j'ai l'impression que souvent, les gens avaient la flemme de remettre ce capot, comme les tôles du tunnel de câblerie sous les R8 et dauphines, à moins qu'il était dans une matière fragile et qu'il se cassait facilement (plastique)?
Je pourrais effectivement en bricoler un, mais si j'avais un modèle, même en mauvais état, ce serait plus facile!
_Clio S de 93.
