Graissage des étriers de frein
luso
Année : 2005
Message non lu par luso »
Bonjour à tous.
Je voudrais savoir si les colonnettes des étriers de frein doivent être graissées.
Les étriers sont de la marque ATE.
Les axes de guidage métalliques (les boulons) sont enfilés dans les caoutchoucs (les colonnettes).
Les caoutchoucs des guides d'étrier sont emboîtés dans les deux trous des blocs d'étriers.
Vous allez voir que c'est une question simple mais à vrai dire bien compliquée à répondre.
Merci pour vos réponses.
La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir...(Albert Einstein)
marcus67
Re: Graissage des étriers de frein
Message non lu par marcus67 »
Oui , à graisser avec graisse haute température .
Pas besoin d'en mettre des tonnes .
Perso , j'ai une préférence pour la graisse ( toujours haute température ) en spray car facile à utiliser et on en met juste ce qu'il faut .
A faire à chaque dépose ou changement des plaquettes ( dans ce cas , nettoyer les colonnettes avant )
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 164000kms
Mégane I phase II 10/2001 115350 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 171000 kms
Raycop
Finition : Authentique
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
finition : Expression
Message non lu par Raycop »
Bonne question en effet.
Perso, j'ai choisis de ne rien mettre (j'ai pas remplacé les colonnettes, juste changer disques/plaquettes et nettoyer le tout).
Il n'y avait rien quand j'ai démonté, ça coulissait pas mal.
Pas sûr de la compatibilité graisse/caoutchouc donc je m'abstiens. Des fois le mieux est l'ennemi du bien...
Mes 2 Grand Espace 2.0dci : viewtopic.php?t=40790
gege08
Message non lu par gege08 »
perso, je graisse à chaque fois, et même avec de la graisse au cuivre, ça finit par faire un truc sec
