Disponibilité des pièces moteurs
iMax
Finition : Alizé
Message non lu par iMax »
Où vous fournissez-vous en pièces, pour ceux qui auraient encore un Espace 2 ?
J'ai déjà fait plusieurs fournisseurs en ligne connus (osc, autodr) et je n'arrive pas à trouver les joints qu'il me faut.
C'est toujours la même chose; la pièce est dispo; je commande; elle n'est plus dispo et la commande ne part jamais.
Jamais possible d'avoir un interlocuteur humain sur ces sites non plus.
Pour un J7T, il me faut;
- Joint collecteur admission
- Joint collecteur d'échappement
- Joint sections 1 à 2 échappement
Avez-vous des bons plans ?
Merci pour votre aide !
Salutations 8)
Re: Disponibilité des pièces moteurs
Pour le collecteur d'admission, peut-être est-il possible de le faire soi-même, avec des patrons et en le découpant dans du papier à joint. Idem pour les sections d'échappement, à moins que ça ne soient des brides.
Et si non, pour l'admission, il me semble qu'elle est en aluminium comme la culasse. Si c'est le cas tu peux peut-être tenter d'appliquer la solution de certains moteurs TU : pâte à joint sur le plan de joint, et hop serrage. De préférence un joint anaérobie, mais je m'en suis déjà sorti avec du silicone noir (sans commentaire mais ça a tenu).
par5
Message non lu par par5 »
Contacter peut être, les Club Renault R25
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Bonjour ,
il y a des joints de collecteur d'admission là : https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... -s637-j63g
Joints collecteur échappement : https://www.auto-doc.fr/ajusa/2088242
au même endroit il y a des joints d'échappement
Yves
iMax
Finition : Alizé
Mon colis est finalement parti. J'ai commandé chez Autodoc. Il s'est écoulé plusieurs jours entre la commande et l'expédition.
Les joints étaient dispos à la commande, ne l'étaient plus à l'expedition, mais il faut croire qu'ils en ont quand même trouvé et le paquet est parti.
Chez Oscaro, j'ai annulé la commande après 10 jours de "Votre commande est en cours de préparation".
Merci pour vos retours
