Courroie accessoire cassée sur 2l16v
Posté : 04 août 2026, 19:19
par chtimi73
J'ai une question concernant la casse d'une courroie d'accessoire qui avait 3 ans sur un 2l16v.
Celle ci a cassée lors du redémarrage au feu tricolore.
Ma question est:
Que faut il regarder en priorité pour voir si la distribution a été touchée ?
Tout cela pour savoir si le moteur est hs ou non...
D'avance merci de vos réponses.
Re: Courroie accessoire cassée sur 2l16v
Posté : 04 août 2026, 19:43
par grostoto
S'il y a des bouts de courroie derrière la damper (la déposer)
Posté : 04 août 2026, 19:56
par chtimi73
grostoto a écrit : Hier, 19:43
Merci Grostoto, je vais regarder de ce côté.
Posté : 04 août 2026, 21:36
par takeo
As tu continué à rouler avec la courroie cassée? Si oui et que le moteur tourne normalement il ne devrait rien y avoir de casser ...Mais comme dit grostoto il faut vérifier rapidement qu'il ne reste pas des bouts de courroie qui pourraient faire des dégâts à retardement ..
Est ce que la courroie était bien montée en laissant la rainure libre des poulies côté moteur ?
Bon courage
Jean-Louis
Posté : 05 août 2026, 05:50
par chtimi73
takeo a écrit : Hier, 21:36
Bon courage
Jean-Louis
Bonjour Takeo,
Une fois cassée, le moteur a caler et impossible de le remettre en route. Donc remorquage.
Quand à la courroie ,oui la rainure côté moteur était bien présente.
Je vais récupérer cet espace aujourd'hui et commencer à regarder.
Merci les amis
Posté : 05 août 2026, 18:36
par takeo
Bon courage en espérant que ce n'est qu'un petit décalage de la distribution ..
Elle avait combien de km cette courroie ?
Bonne soiré
Jean-Louis
