Courroie accessoire cassée sur 2l16v
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
J'ai une question concernant la casse d'une courroie d'accessoire qui avait 3 ans sur un 2l16v.
Celle ci a cassée lors du redémarrage au feu tricolore.
Ma question est:
Que faut il regarder en priorité pour voir si la distribution a été touchée ?
Tout cela pour savoir si le moteur est hs ou non...
D'avance merci de vos réponses.
Re: Courroie accessoire cassée sur 2l16v
S'il y a des bouts de courroie derrière la damper (la déposer)
finition : 25 Th
Année : 2011
grostoto a écrit : 04 août 2026, 19:43 S'il y a des bouts de courroie derrière la damper (la déposer)
Merci Grostoto, je vais regarder de ce côté.
takeo
Message non lu par takeo »
As tu continué à rouler avec la courroie cassée? Si oui et que le moteur tourne normalement il ne devrait rien y avoir de casser ...Mais comme dit grostoto il faut vérifier rapidement qu'il ne reste pas des bouts de courroie qui pourraient faire des dégâts à retardement ..
Est ce que la courroie était bien montée en laissant la rainure libre des poulies côté moteur ?
Bon courage
Jean-Louis
finition : 25 Th
Année : 2011
takeo a écrit : 04 août 2026, 21:36 Bonsoir,
Bon courage
Jean-Louis
Bonjour Takeo,
Une fois cassée, le moteur a caler et impossible de le remettre en route. Donc remorquage.
Quand à la courroie ,oui la rainure côté moteur était bien présente.
Je vais récupérer cet espace aujourd'hui et commencer à regarder.
Merci les amis :mrgreen:
takeo
Bon courage en espérant que ce n'est qu'un petit décalage de la distribution ..
Elle avait combien de km cette courroie ?
Bonne soiré
Jean-Louis
Si le moteur a calé, alors la courroie est passé dans la distribution.
Il faut enlevé tout les bouts, recaler, et voir si ça démarre...
Si ça ne démarre pas alors les soupapes sont tordues..
finition : 25 Th
Année : 2011
Bonjour à tous.
L'espace est bien arrivé à la maison.
J'attends donc le week-end pour m'y mettre.
De plus la chaleur n'aidant pas...
Cette courroie ainsi que la distribution ont 3 ans et 40000 kms environ.
Est ce qu'une poulie qui "coince " peut être responsable ?
finition : 25 Th
Année : 2011
Au passage,
Pour démonter la dumper, une vitesse mise et le fiston appuyant sur les freins est la bonne solution ou il faut faire un calage?
Merci d'avance.
takeo
Si la voiture est sur le sol la vitesse suffit ... mais il faut une clef très longue et/ou beaucoup de force ou encore une clef à choc ...
Quelle marque la courroie? Il faudrait vérifier si le compresseur de clim, l'alternateur ou la pompe de DA ne se s'est pas bloquée entrainant la rupture de la courroie ou éventuellement la pompe à eau mais moins probable ..
Est ce que cela ressemble à une rupture brutale ou y a t-il des marques d'usure sur la courroie?
Bon courage
JL
Remonter un écrou de roue pour procéder de la sorte sinon tu arraches les petites vis du disque de frein
grostoto a écrit : 06 août 2026, 09:00 Si le moteur a calé, alors la courroie est passé dans la distribution.
+1 du vécu, moteur calé = distri impactée :cry:
finition : 25 Th
Année : 2011
Salut les z'amis
Bon j'ai pu prendre un peu de temps pour voir les dégâts.
La photo sera plus explicite....
Bon ben je crois que c'est mort.... ou refaire un calage de distribution ?
finition : 25 Th
Année : 2011
Re, je viens d'enlever les 2 capsules sur le côté et....
Je vais essayer de recaler tout ça et on verra, foutu pour foutu....
Une fois recalé il y a besoin de remettre la courroie d'accessoire pour redémarrer ?
Non.
Mais pour moi c'est foutu..
Est ce le vilo tape encore dans les soupapes quand tu le tournes où tu peux faire le le tour complet ?
Si tu peux faire le tour sans qu'il tape, alors il faut changer les soupapes ..
finition : 25 Th
Année : 2011
grostoto a écrit : Hier, 19:40 Non.
A 330000 kms je pense que le moulin va être déposé.
Et essayer d'en trouver un autre...
Sinon, ferraille....
finition : 25 Th
Année : 2011
Ce qui est bizarre aussi, c'est que je n'ai pas trouvé de clavette lors du démontage de la dumper...
Cassée lors de la casse de l'accessoire ?
takeo
Bonsoir ..
Il n'y a pas de clavette ... la poulie cranté qui entraine la distribution sur l'arbre moteur doit tourner librement pendant l'opération de calage de la distribution ... ensuite il faut serrer la poulie damper au bon couple pour immobiliser cette poulie crantée ..
Bon courage
JL
finition : 25 Th
Année : 2011
takeo a écrit : Hier, 23:15 Bonsoir ..
Bon courage
JL
Salut Takeo,
Merci pour ce renseignement. On va essayer de tout enlever .
Message non lu par yves78 »
Moi il y a quelque chose qui me paraît bizarre entre l'empreinte de la clavette poulie et celle du vilebrequin. Soit, elles ne sont pas alignées et ce n'est pas obligatoirement mais pourquoi l'avoir décalé lors du montage de la courroie précédente (repère bicmine) ???
Quant à clavette ou pas côté distribution ça ne change rien, le 1.5 DCI a aussi perdu sa clavette avec les évolutions. Ça permet de répartir les tolérances de la distribution pour réglage plus précis, à condition que les poulies d'arbres à cames aient aussi un moyen de répartition.
