Réparation du cache essuie-glace du hayon
Astronaute
- Année : 1993
Salut à toutes et tous,
Il y a deux jours, mon hayon n'a plus voulu s'ouvrir. La télécommande fonctionnait, on entendait le servomoteur fonctionner, mais la poignée n'accochait rien comme en position fermée.
Je jour donc les acrobates pour déclipser le panneau de hayon et après avoir enlevé le cache moteur d'essuie-glace, je tire sur les tiges pour ouvrir. Une fois ouvert tout a l'air normal et fonctionne correctement. Je mets un peu de graisse plastique sur le mécanisme, je replace le panneau, et là, je constate que le cache a ses ergots de maintient cassés.
La solution la plus simple, c'est de mettre une vis en bas du cache pour le fixer.
Mais comme j'avais déjà tenté une réparation avec de la colle et du papier (ce sont les traces blanches que l'on voit sur la photo). C'est un peu le stratifié du pauvre mais ça n'a pas tenu. Donc je tente deux pièces en 3D.
Reste à les mettre en place, et après collage ça donne:
Je vais attendre 48 heures que la colle prenne bien, et je remonterai.
Cordialement,
Astronaute.
Cordialement,
Astronaute.
Re: Réparation du cache essuie-glace du hayon
L'idée est top ,pas de contrainte sur ce cache
Astronaute
- Année : 1993
Salut dom89 , merci pour l'encouragement.
Remontage du cache effectué, j’avais un doute à cause de l'épaisseur de la pièce de 3mm qui décale légèrement le cache, mais pas de problème à la pose, il y a assez de jeu et le panneau n'est pas fixé à cet endroit. Tout se place parfaitement.
Je suis très content du résultat, reste à voir dans le temps si ça tient.
Quelques grammes de PLA et 20 minutes d'impression en .0.2mm. Tout le monde peut modéliser une pièce de ce genre.
Reste à avoir une imprimante 3D sous la main. Mais il y a les FabLabs et les connaissances et amis....
Petit complément:
Le cache est en ABS et j'ai collé la pièce en PLA avec la colle gel verte universelle des Manufactures et Mines du Minnesota que l'on trouve dans tous les magasins. Ponçage des parties à encoller, encollage généreux des deux côtés, on attends cinq minutes, positionnement et serre-joint. Je laisse 24 ou 48 heures, mais c'est au goût de chacun.
Cordialement,
Astronaute.
PS: Je n'ai pas pris la peine de demander chez "Rnlt" s'il avaient toujours cette pièce.
Petit complément:
Cordialement,
Astronaute.
Modifié en dernier par Astronaute le 10 août 2026, 12:54, modifié 1 fois.
Merci du retour,j’y ai déjà pensé
pour les crochets de ceinture pour l’E3
et 2 ,3 pièces plastique pour la 19 cab
Astronaute
- Année : 1993
Salut dom89 , pas de problème,
J'ai déjà réalisé plusieurs pièces pour, E2, soit trouvées sur le Net, soit crées par mes soins comme les pièces ci-dessus.
À ce sujet, j'avais émis l'idée, de créer sur le site, une rubrique qui stockerai, les pièces crées par les membres du forum et celle d'internet pour parer à leur suppression. Mais je n'ai pas retrouvé l'article en question.
Pour les membres du forum, il suffit qu'ils fournissent au minimum un "STL" et une licence genre "Créative commons non commerciale", et pour celles du net, demander l'autorisation à l'auteur en le citant à la publication. Et s'il ne réponds pas, citer la pièce et mettre un lien vers la source.
Cordialement,
Astronaute.
Cordialement,
Astronaute.
Bonne idée
Tu peux créer un sujet dans le forum "Tutos et fiches" dans le chapitre '"Tous les espaces"
Bien sûr en rappelant tout ce que tu viens de dire sur lz propriété intellectuelle,
Astronaute
- Année : 1993
Salut Pilou29, merci de la proposition, je vais préparer un projet avec un préambule sur l'impression 3D et quelques exemples de mes créations et aussi d'internet.
Le problème, ce sont les fichiers "STL" , je ne crois pas qu'il soit possible de les téléverser sur le forum.
On pourrait aussi réserver cette rubrique aux inscrits sur le forum.
Si ce n'était pas possible sur le site, les auteurs de la rubrique pourraient envoyer les fichiers sur demande en MP.
Cordialement.
Astronaute.
Cordialement.
Astronaute.
