Courroie accessoire se décale
Posté : 16 août 2026, 12:45
par chtimi73
Encore la courroie d'accessoire....
Mon collègue m'a appelé car sa courroie d'accessoire a sauter.
Je vous explique :
Il a voulu faire faire son niveau d'huile avec un entonnoir et malheureusement l'entonnoir a glissé et a mis de l'huile partout et sur la courroie d'accessoire.
Une bonne chose car elle était en fin de vie!!!
Gros nettoyage des rainures de toutes les poulies et remise en place de la nouvelle courroie.
Lors du démarrage, tout est bien en place mais au niveau du tendeur la courroie se décale vers l'extérieur de 2mm.
Des idées les z'amis ?
Voici quelques photos.
Re: Courroie accessoire se décale
Posté : 16 août 2026, 16:16
par grostoto
Mauvais passage ?
Trop tendu ?le passage me paraît bon, donc pb de tension.
Posté : 16 août 2026, 17:23
par chtimi73
grostoto a écrit : 16 août 2026, 16:16
Mauvais passage ?
Salut Grostoto,
Le cheminement est fait suivant le schéma indiqué sur la rta.
Est ce qu'un galet tendeur usé peut être la cause?
Posté : 16 août 2026, 20:47
par grostoto
En général on change tout..
Cela peut aussi être la pompe a eau...
Ou simplement une courroie trop tendue..
Posté : 17 août 2026, 11:49
par fkp 94
J'ai l'impression qu'elle n'est pas à sa place sur les poulies des accessoires.
Posté : 17 août 2026, 13:23
par jlb
Mauvais passage ?
Voici le passage de courroie
avec l'éventuel gorge libre coté moteur
La poulie tendeur étant en "tension automatique", peu de malchance que ce soit trop tendu.
Quand la courroie est déposée, vérifier qu'il n'y a aucun point dur dans tous les tendeurs et accessoires. Perso, j'ai cassé une courroie avec la pompe à eau HS
Pour remettre la courroie en place, le plus simple est de retirer le galet tendeur pour l'armer, le remettre en place, mettre la courroie et le désarmer.
Posté : 17 août 2026, 15:38
par grostoto
Oui, tu as raison, je confond le réglage de tension avec le 8s.
Là c'est auto.
Perso je dis de changer le tendeur avec la courroie systématiquement.
Posté : 17 août 2026, 17:33
par chtimi73
fkp 94 a écrit : 17 août 2026, 11:49
J'ai respecté scrupuleusement la rta. Je ne pense pas mettre trompé ?
Je vais changer le galet tendeur et on verra.
Posté : 22 août 2026, 21:44
par chtimi73
Galet tendeur changé et tout est rentré dans l'ordre.
Voili voilà
Posté : 23 août 2026, 07:46
par jlb
Parfait, merci du retour d'information
