Courroie accessoire se décale
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Encore la courroie d'accessoire....
Mon collègue m'a appelé car sa courroie d'accessoire a sauter.
Je vous explique :
Il a voulu faire faire son niveau d'huile avec un entonnoir et malheureusement l'entonnoir a glissé et a mis de l'huile partout et sur la courroie d'accessoire.
Une bonne chose car elle était en fin de vie!!!
Gros nettoyage des rainures de toutes les poulies et remise en place de la nouvelle courroie.
Lors du démarrage, tout est bien en place mais au niveau du tendeur la courroie se décale vers l'extérieur de 2mm.
Des idées les z'amis ?
Voici quelques photos.
Je vous explique :
Re: Courroie accessoire se décale
Mauvais passage ?
Trop tendu ?le passage me paraît bon, donc pb de tension.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut Grostoto,grostoto a écrit : 16 août 2026, 16:16 Mauvais passage ?
Le cheminement est fait suivant le schéma indiqué sur la rta.
Est ce qu'un galet tendeur usé peut être la cause?
En général on change tout..
Cela peut aussi être la pompe a eau...
Ou simplement une courroie trop tendue..
fkp 94
J'ai l'impression qu'elle n'est pas à sa place sur les poulies des accessoires.
- jlb
bonjourgrostoto a écrit : 16 août 2026, 16:16 Mauvais passage ?
Voici le passage de courroie avec l'éventuel gorge libre coté moteur
La poulie tendeur étant en "tension automatique", peu de malchance que ce soit trop tendu.
Quand la courroie est déposée, vérifier qu'il n'y a aucun point dur dans tous les tendeurs et accessoires. Perso, j'ai cassé une courroie avec la pompe à eau HS
Pour remettre la courroie en place, le plus simple est de retirer le galet tendeur pour l'armer, le remettre en place, mettre la courroie et le désarmer.
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140 cv 274 000 km
Oui, tu as raison, je confond le réglage de tension avec le 8s.
Là c'est auto.
Perso je dis de changer le tendeur avec la courroie systématiquement.
Là c'est auto.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut,fkp 94 a écrit : 17 août 2026, 11:49 J'ai l'impression qu'elle n'est pas à sa place sur les poulies des accessoires.
J'ai respecté scrupuleusement la rta. Je ne pense pas mettre trompé ?
Je vais changer le galet tendeur et on verra.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Galet tendeur changé et tout est rentré dans l'ordre.
Voili voilà
Voili voilà
- jlb
Parfait, merci du retour d'information
Jean Luc
