Remplacement du volant par un modèle de Vel satis.
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par guilhem »
Je souterai installer un volant de Vel satis avec l’insert en bois sur mon espace.
Cette partie est devenue collante, certainement dû à mon excès de nettoyage.
Mon interrogation concerne l’adaptation si quelqu’un l’a déjà faite ;
-le moyeux est-il compatible ?
-y aura-t-il une adaptation pour les boutons de Cruise control à opérée ?
- y aura-t-il une adaptation pour l’air bag, connectique et Uch ?
ce type de volant se négociant autour des 100€, je ne voudrais pas faire un achat inutile.
Merci.
Un véhicule meurt parce que son propriétaire l'a décidé... Suivi de mon RhinoSpace sur cette page du forum :
Raycop
Finition : Authentique
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
finition : Expression
Re: Remplacement du volant par un modèle de Vel satis.
Message non lu par Raycop »
Y'a un sujet là dessus. Dans les tutos je crois... Essaies "volant insert bois" dans la recherche ;)
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Salut, effectivement viewtopic.php?t=29887
De ce que je comprends, la personne a remis son airbag du volant d'origine et cela semble moyen.
Je vais essayer de négocier le complet airbag./volant.
