[RESOLU] Effacement des défauts sans outils
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message par guilhem »
Je me permet de préciser avant lecture, Phase 4 v3 de 2011 2.0dci 150 keyless.
Cette semaine je pars à la montagne pour bosser au chalet donc avec la remorque et en Overload, perdu dans mes pensées je manque de louper une intersection en virage et en côte ; l’ESP ne comprend plus rien et se met en défaut.
Je m’arrête après plusieurs KM, arrête le moteur, ferme le véhicule, redémarre et roule plusieurs KM, rien ; il est toujours là.
Dépourvu de mon pc, je me souvient d’une discussion avec un ami ayant bosser chez Renault concernant les défauts qui ne sont pas effaçables:
1-arrête le véhicule
2-coupe le moteur
3-ouvre et garde la porte conducteur ouverte pendant toute la manip
4-engage la première
5-met la carte dans le lecteur, le contact se met ON
6-ne pas toucher les pédales et maintenir le bouton start pendant 15secondes
7-démarrer le véhicule et rouler 50métres ..les calculos sont reseter !
Incroyable, le défaut disparaît! et l’effet « mitraillette » que j’avais conster avec l’altitude à lui aussi disparut, donc effectivement le reset fonctionne !
Je ne sais pas si le sujet avait déja était partager, mais c'est super! ça fonctionne!
Bien sûr si le défaut remonte d'un capteur en défaut; ben ça doit persister, normal...aprés si ça peut vous permettre de passer le CT :D
Un véhicule meurt parce que son propriétaire l'a décidé... Suivi de mon RhinoSpace sur cette page du forum :
Re: [RESOLU] Effacement des défauts sans outils
Message par Pilou29 »
Intéressant, sacrée procédure, celle là tu ne risques pas la trouver tout seul !
Message par grostoto »
overload: c'est quoi ?
Yacine51350
Finition : Alcantara
Message par Yacine51350 »
C’est un therme qui est utilisé au Maroc parfois pour les Pro de la route.
Surcharge…
