Volets de climatisation - Plus de dégivrage parebrise ni de chauffage conducteur
patpauoli
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par patpauoli »
Bonjour.
Je n’ai quasiment plus de dégivrage parebrise ni de chauffage ou froid côté conducteur.
A priori c’est un problème avec les actionneurs des volets de climatisation.
Il semble incontournable de déposer le tableau de bord pour les remplacer.
Quelqu’un a déjà eu l’occasion de déposer le tableau de bord ?
Merci par avance pour vos réponses.
ledavidcom
Re: Volets de climatisation - Plus de dégivrage parebrise ni de chauffage conducteur
Message non lu par ledavidcom »
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
ledavidcom
En plus il faut commencer par la console centrale,
Alors oui, il y a une tartine a gérer
Dialo parle de commencer par les deux portes
ledavidcom
Les instructions renault
ledavidcom
Jamais fait perso
C'est ma hantise, fait sur le 4
Un gros truc
patpauoli
Je pense pouvoir le faire sans tout démonter donc sans purger.
C'est derrière l'écran central.
Je droit uniquement remplacer les moteurs de commande des volets de répartition des flux d'air.
J'essaie de trouver des photos avant pour voir si je pourrait y accéder, sinon j'en ferais au démontage.
Je suis tombé sur ces vidéos en cherchant :
https://www.youtube.com/watch?v=tWSgt3dith4
ledavidcom
Oui, en allant changer le filtre d'habitacle (déjà c'est du sport)
on voit le gros bloc
De la a changer les volets ou les moteurs .....
Les purges c'est pour démonter le bloc
Tu n'en as pas besoin
