[V6-24] Fuite LDR au dessus de la BVA
20B
Message par 20B »
J'ai une fuite de liquide de refroidissement sur mon Espace qui arrive dès que le véhicule est à température, la fuite est localisée en dessous du radiateur situé directement sur la BVA, dont elle-même est située en dessous de la boite à air.
Je suspecte le joint torique localisé au point de fuite, malheureusement cette pièce est introuvable en vente..
J'ai retiré la vis Torx 50 fixant le radiateur à la BVA, la pièce bouge un petit peu en faisant levier mais ne sort pas.
Avez-vous déjà eu ce problème ? Comment sortir ce fichu radiateur ?
Voici une photo pour illustrer. Image
Renault Espace III 3.0 24V Initiale de septembre 2001 équipée de la suspension pneumatique - couleur "Pierre de Lune" - Kilométrage actuel: 222000 km - Première immatriculation: 9258 TW 76
Re: [V6-24] Fuite LDR au dessus de la BVA
Message par grostoto »
pour le sortir, il suffit de le dévisser (les 2 vis tètes allen sur le dessus de l'échangeur).
ce sont des bètes joints toriques.
