changement de moteur
fourmil
Message non lu par fourmil »
je voudrais savoir avis au connaisseur si il est possible de mettre dans mon espace qui est un 2L 8s, le moteur du 2L 16s, merci pour vos reponses
tchang
Re: changement de moteur
Message non lu par tchang »
possible mais non conforme a la carte grise :wink: :arrow:
fourmil
donc passage au mimes obligatoirement?
Satanas
Message non lu par Satanas »
j'avais fait ce genre de truc dans une Super5 j'étais passé d'un 1.0 à 1.4 suite à une culasse félée et aux CT ils n'ont jamais rien vu.
Après, il y a aussi le risque d'expertise en cas d'accident et ton assurance pourrais refuser de te rembourser même si tu n'es pas en tort.
fourmil
j ai donc un 2L 8s de 1998 et je doit change la culasse avec toutes les soupapes
d apres vous il y a d autre modele de renault sur lesquelles je pourrais trouve se genre de chose ou tout simplement un moteur pas chere
tchang
oui
tu vas a la casse et tu prends celui de la laguna 2l I 8 s c'est le meme moteur
a plus :arrow:
facile a reconaitre avec les 2 bobines HT fixé devant ,sur la culasse...
150 euro a 200 euro BE environ :wink:
tchang a raison ( une fois de plus ) mais je rajouterais qu'il y a aussi : scenic (1997-2000) megane (1996-1998) safrane (1996-2000) et pour finir la supercinq (1993-1996) non là je déconne :lol: Tchang reprends moi si je dit une co**erie :?: :!:
fourmil
pour la culasse ou le moteur complet
tchang
[quote="pontiac";p="27759"]Salut,
tchang a raison ( une fois de plus ) mais je rajouterais qu'il y a aussi : scenic (1997-2000) megane (1996-1998) safrane (1996-2000) et pour finir la supercinq (1993-1996) non là je déconne :lol: Tchang reprends moi si je dit une co**erie :?: :!:[/quote]
non pas la safrane nin la sp5 ,scénic pas sur , car c'est une évolution d'un F3R qu'il te faut (équipage mobile est diférent ....et spécifique au 2 L:arrow:
oui culasse uniquement ...
sinon il faut compter 600 euro le moteur complet :arrow:
Voilà les choses sont claires maintenant tu as le choix !.. merci Tchang....
fourmil
c est une injection multi ou mono point
tchang
non
il te faut un multipoint qui et séquentiel (une injection a l'ouverture de la soupape d'admition)
différent du 2l encienne géneration qui est mulitpoin séquentiel aussi mais les 4 injecteurs injectent tous en meme temps a chaque tours la quantité totale qu'il faut arriver a l'admition... :wink:
le mono point c'est pour le 1.4l ; 1.6l , 1.8l :wink:
qui injecte en un seul point au niveau du carbu...
fourmil
MERCI TCHANG
