Plus de condamnation des portes - RESOLU -
bruno76
Message par bruno76 »
Bonjour, je viens de tomber sur ce site qui est une vraie mine d'or ! Encore bravo !
Mon soucis est que la condamnation des portes ne fonctionne plus, ni avec le plip ni avec le bouton intérieur. Le plip fonctionne puisqu'il met en service l'alarme mais rien n'agit au niveau condamnation. J'ai vérifié le bouton et ras à ce niveau.
Espace 2 grand écran fin 1995
Modifié en dernier par bruno76 le 14 oct. 2007, 16:48, modifié 1 fois.
Mopral
Re: Plus de condamnation des portes
Message par Mopral »
salut a toi et bienvenue dans le club des espaciens,
as tu pensé a verifier les fusibles?
sinon sous le volant tu as une temporisation qui est fixée le long de la colonne, jette un oeil par la, mais recupere le ca peut servir ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
darkangel77390
Message par darkangel77390 »
salut a toi bruno et bienvenue sur ce forum d'entraide !! pour la centralisation et ton alarme je suppose que tu utilise la telecommande de ton alarme !! si oui verifie le cablage qui relis celle ci a ta centralisation il se peut que ce soit un branchement qui deconne !! par contre si tu utilise ta commande d'origine pour les deux comme dirais mopral jette un oeil aux fusible mais effectivement pense a le récupéré c'est pas le top pour conduire avec un seul oeil !! ;)
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
bruno76
Re: Plus de condamnation des portes - RESOLU -
Merci pour vos réponses .
Je viens de résoudre le problème :
le moteur d'ouverture de porte côté conducteur était resté bloqué en millieu de sa course. un petit coup de dégrippant sur les parties visibles et un peu d'huile sur la tringlerie et les pièces mobiles et tout refonctionne.
Le simple fait de ce moteur pas revenu à sa place bloquait la commande des portes avec le PLIP ainsi que la commande par le bouton sur le tableau de bord.
Merci encore à tous, bonne journée
